Установленный тройник слишком высоко. Врезаться на нужной высоте с помощью стандартных фитингов не получается. Напрашивается вклеить отвод на 50мм напротив трубы - вырезать отверстие, плотно вставить, промазав клеем. Это реально?
Порылся в интернете, нашел клей Секунда.
(Клей "СЕКУНДА" (Холодная сварка) Предназначен при склеивании изделий из твердых ПВХ материалов (канализационные и водопроводные трубы, желоба, фасадные конструкции), а также из ABS пластиков. ...СОСТАВ: Терагидрофуран, Циклогексанон, Метилэтилкетон (МЭК), Диметил формамид)
Никто не пробовал?. Надеюсь на коллективный разум.
Спасибо
