А вот так делают канализацию. Они правы ?
Модератор: Abil
Посмотрите и выскажите свое мнение.Спасибо.
[quote="печник";p="54931"]Теплый пол , ище терпимо, правда шаг не понятный, а вот с канализацией энто они погорячились... особливо врезка из гофры, энто тока в отстой! касаемо трубы проверьте уклон уровнем 1,5-2 градуса требуеться ежели уклон есть и по другому "низя" то прочистки можна и простить, к чему подключаеться энтот участок?[/quote]
Это ванная второго этажа. Белаю труба к стиралке, дальше к Душ кабинке.
По второй стороне, ванная умывальник вторым участком.
Уклон 1 %, то есть сантиметр на метре. Жира быть не должно.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
[quote="Авторрр";p="54932"]Там похоже не гофра, а просто труба другого цвета "советская".А вот что важно - желательно трубу вдоль стеночки пустить. Прочность стяжки так не будет ослаблена и долбить будет легче в случае чего. Ввод в фановую под прямым углом тоже не желательно и лучше сделать дем же диаметром, а переходник наверху.[/quote]
Вдоль стены лежат трубы отопления + на радиатор + горячая холодная вода.
Вот еще фото, для дополнительно информации.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
[quote="Mifune";p="54933"]IgorS
Мужайтесь.
А кто хоть делает то?Где нашли?[/quote]
Да вот так, нашлись. Резво взялись.. А потом оказалось не так.
Мужайтесь.
[quote="Alex_";p="54945"][quote="IgorS";p="54940"]
Уклон 1 %, то есть сантиметр на метре. [/quote]
"Канализационные трубы Ду 100 прокладываются с уклоном 2%, Ду50 - 3-4% ... " Учебник для среднего образования. ... Не вдаваясь глубоко в теорию, а то, есл вдаться, можно и 5% насчитать ...[/quote]
В Снипе 3% при 50 трубе
- Трубопродач
- Rimantas
- _
И зачем под ванной и стиралкой тп нуженЭто ванная второго этажа. Белаю труба к стиралке, дальше к Душ кабинке.
Могли хотя бы канализационные трубы изолировать в тех местах где они прикосаетса к трубам тп , а то вода будет аж в сифоне испарятса и запахи появитса ....
[quote="Rimantas";p="55012"]
Вот так наделали.. Куда изолировать, и так стяжка толстенная получаеться.
Ребята, а что же никто фото кан.2 не покритикует. Там, насколько я вижу, просто все задом на перед. Раструбы наоборот. Тройник 100 ваще через ж-пу смонтирован. Так делать, по канализационной науке незя.
А на счет градусов, так это по геометрии правильно (наверное, не проверял) что 1гр. на 1м. даст катет 1,7см., а в канализации, по моему, 1гр.=1%=1см./м. Может быть я ошибаюсь?
А разве сантиметры?
Последний раз редактировалось Slayer 13 мар 2006, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Хоттабыч";p="55041"]Ребята, а что же никто фото кан.2 не покритикует. Там, насколько я вижу, просто все задом на перед. Раструбы наоборот. Тройник 100 ваще через ж-пу смонтирован. Так делать, по канализационной науке незя.
А на счет градусов, так это по геометрии правильно (наверное, не проверял) что 1гр. на 1м. даст катет 1,7см., а в канализации, по моему, 1гр.=1%=1см./м. Может быть я ошибаюсь?[/quote]
Спасибо. А можно пошире, что неправильно, а то грят, Все гут, мы все знаем.
