Бардак в санузле!!!!
Модератор: Abil
NWB
Если у Вас давление на вводе в квартиру больше 6 Бар, то предохранительный клапан водогрея будет открываться на постоянный проток, пока давление не уменьшится. Померьте давление, и если оно действительно близко к 6 Бар, то Вам нужно поставить регулятор давления на холодную воду.
Люблю всё делать "по науке".
100%
У вас стоит предохранительный клапан, защищающий водонагреватель (бойлер) от повышенного давления.
именно его крутил сантехник и именно он сбрасывает вам воду в канализацию.
Дело в том, что водонагреватель скорее всего расчитан на 6 бар.
А у вас давление в водопроводе около пяти.
И, когда вы долго не пользуетесь гор. водой, оная расширяясь при нагревании, повышает давление в системе выше допустимого.
(больше 6 бар) Срабатывает предохранительный клапан, сбрасывая "лишнее" давление. Но этот клапан бывает остается открытым до тех пор, пока давление не снизится примерно до 4,5 бар.
А у вас в водопроводе 5 бар Вот он и льет воду, сколько ему вздумается..
Устанавливайте редуктор давления на входе холодной воды,
либо на входе в водонагреватель.
Дерьмо оттирается.
- Kostas
Re: Бардак в санузле!!!!
[quote="Гостья";p="62694"]Истинно. Все так оно и есть. А по дренажной трубочке водогрея в этот момент "гуляют" потоки воды. Эх, как бы еще пристроить редуктор, поскольку в разводке нашего тесного санузла уже столько всего наверчено. По горизонтали почти и приткнуться-то негде. Насчет самого редуктора - Honeywell пойдет? Пролистываю его каталог в инете.[/quote]
Это еще хорошо что есть дренаж, ингаче эти потоки воды гуляли бы по его и соседним квартирам :-) Что никак не сравниться с оплатой 14 галонов :-))))
ПС впринципе как вариант, сам клапан полетел. Могу предположить кусок ржавчины или любой другой инородний предмет. Но наверняка есть фильтры..
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
