Стояк течет, аварийная ситуация!
Модератор: Abil
Братья помогите!!!!! Стояк течет зараза!!!!! Короч сверху капает, походу труба слетела с верхней, течет когда смывают воду кто то сверху!!!! Боюсь слетит и тогда хана течь будет писец как!!! А наверх не поднимается....... может её как нить заделать тряпками или что делать скажите плз!!!!!!!
Тряпки тут не помогут.
Нужно взять АКМ
и поднятся наверх для того чтобы установить источник протечки.
Вовсе не обязательно дело в канализационном стояке, по нему может течь и вода из водопровода, и из смывного бачка (на соединении с унитазом резиновой муфтой)
Больше, пока, ничего сказать не могу.
Нужно взять АКМ
- Василий Ник
Прямо только что с аналогичного аварийного стояка - дыра в чугунине стояка...Муфта половина верхняя отгнила - и образовалось отверстие....Очистил от ржавчины - пошкрябал отвёрткой - ножом.Вытер тряпкой и замотал сантехнической лентой - серая липкая , как чорт.Оставил до поры - до времени - утро вечера мудреннее. Для крепкости - можно обмотать резиной или бандажик сделать.Я - подстраховал заплатку что сделал - обычной пластиковой бутылкой 1.5 литра - упёр между стенкой шахты и трубой - на мою залипуху прижал - чтоб струёй не вышибло..Ну а выберу время - час ..и буду менять..На пластмассу."Сложно, но - чего делать..."(Суворов)
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- kovalev dimas
- Трубопродач
