шланг вместо биде
Модератор: Abil
- Runner
При чем тут отсталый Восток??????Мужчина писал(а):По моему эт о называется душ для попы. В восточных странах такие штучки распространены. Вот вам и отсталый восток.
Мусульманам по религии не положенно пользоваться туалетной бумагой, остается подмываение (сорри если термин пошлый, но всем понятен).
На Кавказе, в одном городе, во время прогулки приспичило зайти в общественый платный туалет.
Так меня там очень удивила полочка, на которой стояли кувшинчики с водой (типа маленьких садовых леек) и туалетная бумага. Кому что нужно, то и выбирает
Так сказать гигиена+ религия.......
А еще в Саратове, в одном офисе, в туалете заказчик попросил поставить сбоку от унитаза на высоте 1 метр простой смеситель но со специальным наконечником вместо лейки.
Объяснил енто тем, что у него очень много работает мусульман и так принято на Востоке.........
NWB
Проблема с унитазом-бидэ легко решается, если рядом с унитазом стоит умывальник со смесителем ёлочкой. Покупается новый смеситель для умывальника с выводом для бидэ и ставится вместо старого. Шланг с леечкой с кнопочкой идёт к нему в комплекте. Только не покупайте отечественный смеситель, возьмите хотя бы болгарский.
- Abil
Такой душ я видел в Максидоме в Москве и в Питере. В отделе сантехники. В комплекте только шланг с лейкой. В лейку встроен клапан. Есть исполнение, когда такая штука может быть поставлено на обычный смеситель, вместо аэратора, на самый носик смесителя. В этом случае при нажатии клапана на лейке перекрывается поток в носик и весь расход идет в душ. При отпускании кнопки вода опять льется в раковину. Такая штука может быть использована как кухонный душ и душ для унитаза. Картинка есть на сайте http://www.trebema.com.
