Господа, можно ли прокладки делать из тонкого фторопласта?
Модератор: Abil
ProniX
Сообщение ProniX »
Есть проблема - течёт старый советский смеситель. Естественное решение - поменять прокладку (знаю, что и смеситель надо менять, но пока не до этого). Нормальной резины в доме нет, зато есть тонкий (0,2 мм) фторопласт. Краем уха слышал, что можно его как-то приспособить. Вопрос - как?
proekt
Сообщение proekt »
Купить прокладку...
На крайняк - найти резину.
Фторопласт жесткий - винт смесителя износится
Водолей
Сообщение Водолей »
[quote="ProniX";p="76008"]
Однозначно не годится. А краем уха наверное слышал, что фторопласт можно использовать для уплотнения винта. так это правда и не плохо получается.
Штейн
Сообщение Штейн »
зайди в любой шиномонтаж, у них бывают старые камеры :shock:
