Не подскажите минимальную глубину заложения канализационной трубы, проходящей через фундамент здания (выс фунд 1,8 м)?
Можно ли 0,9?
а то у меня максимальный вход в колодец 1 метр?
прохождение через фундамент
Модератор: Abil
- proekt
В общем:
Глубину заложения лотка трубы выбирают исходя из опыта проектирования в данном районе.
Если опыта нет - на 0,3м менее глубины промерзания (для труб диам. до 500 мм) на - 0,5м - для труб больше 500мм
Но не менее 0,7м от поверхности до верха трубы (это из условий защиты от механического воздействия)
