Как изогнуть металлическую трубку?
Модератор: Abil
[quote="Micky";p="82987"]диаметр трубки около 10-20 мм, диаметр спирали около 50-100 мм, данные неточные, так как проект в разработке.. шаг спирали - около 10мм, но можно больше, не суть важно, главное чтобы не меньше..
металл трубки я еще не выбрал..буду рад совету, металл должен, по удобству, легко гнущимся, но при этом выдерживать температуры.. В общем, в выборе трубки я тоже буду признателен за советы..[/quote]
Года два назад, понадобились мне гнутые трубы, для одной рекламной конторы. Нашел я контору, которая продаёт гибочное оборудование, и они предложили мне перед покупкой опробовать станок. На моих глазах они согнули очень аккуратненько кучу труб, примерно тех же размеров что вам нужны.
Так вот. Кроме собственно продажи, контора предлагает свое оборудование в аренду, обучение работе, и ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗОВЫХ ЗАКАЗОВ по гибке труб (если вы работаете сами одна цена, если вам дают рабочего другая цена)!
Трубы любые /сталь, медь, алюминий/, диаметр и радиус гиба надо смотреть по оборудованию. Сейчас их координат под руками нет, но если интересно поищу, может сохранились.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
[quote="and";p="83005"]трубогибочная машинка не позволяет сделать такую спираль. Ну, известные мне модели не позволяют. Если я не прав, подскажите, на чём это можно - зело интересно
А никто и не говорил, что труба должна быть цельной. А швы можно так заполировать, что и с прибором стык не сразу найдешь.
Во! Нашел! Вот ссылка на трубогибочное оборудование, про которое я рассказывал. Фирма не та, но эти тоже в Москве находятся.
http://www.weber.ru/products/type/185/25/.
Кстати, при навыке, можно получить и гибку трубы близкую к спиральной.
[quote="Micky";p="83014"]Ребят, не в ту степь, я в Питере..мне московские фирмы ничем помочь не смогут.. собственно я решил, что буду покупать медную трубку и сгибать ее о другую..ну или если повезет, найду трубогибочный станочек и за умеренную плату мне ее погнут..
Всем спасибо огромное, если получится, что задумал, покажу=)[/quote]
Да у них на сайте/см.ссылку выше/ и Питерские телефоны есть, глянь.
hydropress
Аффтар! Не ищи лёгких путей. А то тебе плохого насоветуют здесь и там
Слабо выточить вручную из сляба?
Ежели серьёзно - слушай Илью. Цена вопроса - хдетта 3 уе.
