остаток воздуха в эл. нагревателе
Модератор: Abil
термостатированый смеситель для душа как оказалось не любит работать с нестабильным давлением воды на входах.
Вопрос простой:
Допустимо ли удалить остаток воздуха в бойлере типа Электролюкс 80 литров (тупо это бак с ТЭНом)?
Иначе говоря не испортится ли бойлер раньше срока? (после удаления из него остатка воздуха)
Спасибо!
Вопрос простой:
Спасибо!
Раньше срока - не испортится. Ему только лучше от этого будет. А на счёт технической выполнимости этого (да и целесообразности) - большие сомнения. Насколько знаю, у Вашего бойлера оба (хв и гв) патрубка снизу, т.е. трубка отбора гв внутри бойлера выведена в верхнюю часть резервуара (стандартная конструкция) и количество газа определяется расстоянием от обреза трубки отбора гв до верхней точки резервуара. А это расстояние зависит от особенностей конструкции и сборки. Может, оно настолько мало, что никакого воздушного пузыря в бойлере нет вовсе, а может - там около литра газа под куполом.
Есть бойлеры с верхним отбором гв. Там накапливание газа менее вероятно.
Хотя наш водопровод может иногда быть и воздухопроводом
Вмешательство в конструкцию автоматически отменяет гарантию.
Через год, когда будете делать профилактику, глянете на ту трубку - может, не всё так плохо.
Если за какое-то время, например - за ночь, в бойлер из водопровода налетает воздух, простое решение - ничего специально не предпринимать, просто периодически его стравливать, открывая любой из кранов гв после бойлера.
Вообще, как там у Вас с воздухом?
в смысле - в бойлере. Часто беспокоит?
Гарантия давно скончалась.
Воздух там всегда по конструкционной особенности: труба отбора ГВ на некоем расстоянии от верха бака, поэтому его стравливать, открывая любой из кранов гв после бойлера физически невозможно, тем болеечто это уже давно проверено.
Беспокоит воздух с момента установки термостатированного смесителя для душа в ванной комнате.
Подробности описаны в посте "Термостатический смеситель для душа. Прикол №1".
Спасибо, успехов нам!
Не уверен, что Ваш термостат глючит из-за воздуха в бойлере. Но, даже если так, то самое простое решение - перед пользованием термостатом всё-таки стравить воздух через другой какой-то кран отбора гв. По крайней мере, результат получите квантовый и дискретный
типа "да" или "нет". Можно будет дальше думать (если надо).
А воздух стравить можно. Если по-каким-то причинам газа в бойлере накопилось столько, что уровень жидкости опустился ниже обреза трубки отбора гв, стравливаете и всё. Да, пузырь под куполом останется, но его мениск будет уже выше обреза трубки и газ будет в пузыре под тем же давлением, что вода в бойлере. Иными словами, этот остаточный пузырь ни как не влияет на отбор воды из бойлера.
hydropress, дорогой, воздух невозможно вытравить описанным Вами способом из бака весь, тем паче его там слишком много. Наклонить 95 кг бак в тесном туалете тоже невозможно. Единственно возможный способ я описал ранее, материал для реализации сейчас ищу.
Воздух в моем случае является пружиной, которая дает возможность воде (более 0,7 кг) в шести метрах полдюймовой трубы разводки колебаться, т.е создавать провалы давления на входе термостата в моменты его импульсной работы, регулятор которого двуходовый, даже импульсный на электронном языке и его принцип действия напоминает широтно-импульсную модуляцию, тут- то и суть проблеммы.
Не упускайте из виду, что воздух в баке и вода в длинной трубе ведет себя как гиря на резинке - склонны к колебанию и обладают инерцией при воздействии нестационарных внешних процессов. Инерция и создаёт нечто, типа гидроудара, нарушая стабильность в работе регулятора термостата, и не у меня одного.
Сама проблема в общих чертах уже стала прозрачной в реультате консультативного процесса, лишь бы у бака эмаль не осыпалась без воздушного амортизатора. Дело за реализацией.
Спасибо за участие!
Спасибо за участие!
[quote="hydropress";p="84421"]И не надо весь вытравливать.
Поставить обратный клапан на гв после бойлера - отделить пружинку от гири.
Чтоб эмаль не сыпалась достаточно чтобы был исправен штатный обратно-предохранительный.[/quote]
обратный клапан на гв после бойлера - Уже стоит штатно на входе термостата по обоим входам. А скачки давления не обрежутся.
Направление тока воды не изменяется ведь, давление до ноля не доходит.
штатный обратно-предохранительный - уже стоит, да ещё и исправный.
Это ещё одна хорошая успокоительная весть, спасибо!
Re: остаток воздуха в эл. нагревателе
Почистил бойлер. Заполнил водой. В розетку ещё не включал. Открыл холодный кран на кухне сначала течёт нормально потом СИЛЬНЫМИ рывками фигарит воздух. Подождал пока рывки пройдут, подорвало предохранительный клапан повышенного давления, стоящий на входе воды в бойлер. Закрыл кран на кухне. Сам подорвал предохранительный клапан. Рывками фигарит воздух с водой. Чё за хренотень происходит не могу понять)
Кто подскажет? Или может отопительный сезон начинается)
