Давление за редуктором доходит до критического. Что делать?
Модератор: Abil
Недавно была похожая тема. Там один товарищ предложил поставить байпас редуктору и на нем - обратный клапан с направлением от потребителя к стояку. Тогда я его высмеял, но там немного вопрос в другом состоял. А здесь вот вспомнилось и подумал, почему бы и нет? Если конечно диагноз правильный, то давление не поднимется дольше 4 бар.
А в ваших случаях какое было увеличение давления? Напомню - у Петера повышается в 2,5 раза - с 3 до 8 очей.
ЗЫ буду признателен за ФОРМУЛУ расчёта зависимости P от T при V=const для воды. Поймал себя на незнании этого момента.
Менделеев-Клапейрон здесь, по видимому, не рулят.
какая-то эмпирика имхо должна быть.
- Кузнецов Д А
[quote="hydropress";p="15622618"]А в ваших случаях какое было увеличение давления? Напомню - у Петера повышается в 2,5 раза - с 3 до 8 очей.
какая-то эмпирика имхо должна быть.[/quote]
это для газов. и фигурировал там толи Гей-Люссак, толи Бойль-Мариотт, а может и нет
[quote="NWB";p="15622628"]
дело не только в воде, тут ещё задействована система, в которой находится вода.
безусловно, в каждом конкретном случае влияет система - полости с остатками газа, неплотности, упругие элементы и т.п. Но какая-то зависимость для идеального случая (V=const, растворённых газов нет) должна всё-таки быть.
Студенты-гидравлики, отзовитесь! Вы должны это помнить.
Если считать воду несжимаемой, то условие V=const - невыполнимо. То есть при нагреве вода обязательно расширится, а давление будет зависеть только от того, насколько сможет сопротивляться этому расширению система. При резиновых трубах будет одна величина, при стальных - другая.
Люблю всё делать "по науке".
И всё-таки... если взять абстрактный случай:
1) имеем конечный замкнутый объём воды;
2) обьём считаем неизменяемым ни при каких условиях;
3) к этому объёму (неважно, как) подводим некое кол-во энергии;
4) имеем повышение температуры воды (случаи с кипением не рассматриваем);
5) имеем увеличение давления - ведь енергия, которая в случае с упругими стенками, перешла бы в работу температурного расширения, в нашем случае просто перешла в форму потенциала dP.
Или не так? Имхо должна быть какая-то зависимость... может даже прямопропорциональная
Добавлено спустя 18 минут:
Вот, нашёл, правда - для минерального масла.
дельта P
численно, примерно) 11 дельта t.
И формулу нашёл
, в т.ч. для абсолютно жёсткого резервуара - там одне греческие буквы
дельта P
И формулу нашёл
