Здравствуйте!
Проблема у меня такая: горячая вода почти не течет, еле-еле что-то капает. Смотрела на трубы, там устроено так: труба с горячей водой, на ней стоит регулятор давления, дальше - счетчик, после счетчика - развилка на кухню и на ванную. Дом новый, построен почти год назад. Может ли горячая вода пропасть из-за регулятора давления?
Проблема в регуляторе давления. Пропускная способность в оных на несколько порядков ниже чем трубопровода того же диаметра. Если есть возможность избавтесь от него. Второй вариант-попробуйте отрегулировать или поставте другой с большей пропускной способностью. В регуляторе может быть фильтр.
Да, вызывала сантехника - говорит, пишите в ДЕЗ заявление, что регулятор засорился. А если совсем от него избавиться, трубы не лопнут? (Сантехник сказал, что регулятор как раз для этого стоит - чтоб не лопнули).
Ну прусь я от ДЭЗовских сантехников...
Пришел, посмотрел на регулятор, сказал написать заяву, потом придет, почистит фильтр, если вдруг дело не в нем, то скажет исчо одну заяву писать... во работенка....
