Вентиляция канализации
Модератор: Abil
- GORDRON
Такой вопрос :
не знаю как правильно называтся ну чтобы не было запаха в ванной и лучше смыв был, то небходимо выводить канализационную трубу на крышу, если в доме две ванные комнаты находятся в разных сторонах дома необходимо ли выводить в обоих ваннах, или можно только в одной.
Дом 2 этажа,
ванная на 1 этаже и на 2 этаже симетрично.
кухня на 1 этаже и джакузи на 2 этаже симетрично.
растояние между ванной и джакузи 11 метров уровень один.
Дом 2 этажа,
- KOA
[quote="Пятницa";p="15627014"]
А если поставить сифон с гидрозамком под раковину и ванную?
Он там и так должен стоять...
[quote="GORDRON";p="15627010"]
Такой вопрос :
Дом 2 этажа,
Если у вас на стояке имеется унитаз - то стояк должен быть вентилируемым ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут срываться гидрозатворы при смыве унитаза...
Такой вопрос :
Дом 2 этажа,
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
Обычно для вентиляции канализации выводиться каждый из стояков на кровлю (выше кровли на 0.5.м если она скатная), система будет работать отменно и не издавать запахи, также допускается не выводить каждый из стояков на кровлю, а поднять несколько. В Вашем случае лучше поднять самый удаленный по ходу движения стоков к выпуску.
Жизнь-хорошая штука
- KOA
[quote="and";p="15627036"]
Кто Вам это сказал? Не верьте, Вас обманули...
Да?!
Это плохо, когда обманывают
Возьму СНиП по ВК на выходные на "внеклассное" чтение...
Да?!
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
Коллеги!Гуру абсолютно прав насчет невентилируемых стояков канализации.Почитайте СП 40-107-2003.Там даже картиночка есть-почти Ваш случай...И по поводу расчетов-из первоисточника многое понятно будет если к носу даже ....й прикинуть.
Мое мнение-запросто невентелируемые стояки.Если что- можно тройники поставить и вакуумные клапана и даже на кровлю не выводить(лучше UPONOR).У меня один из объектов ресторан-кафе на 2-х вакуумных клапанах работает и гидрозатворы не срывает, а там нагрузка посерьезней будет.
Почему и рекомендую UPONOR-понадежнее.Конечно никакой клапан не сравниться с пустой трубой по надежности- просто там на кровлю выводить вытяжку не дали
(шоурум там стеклянный на весь пентхаус) \m/ .Кстати, дома у меня (на 6-м этаже 12-ти этажки) больше двух лет стоит полтинник Ostendorf под мойкой на кухне(затвор постоянно срывало, пришлось поставить).Особенно в часы максимального водопотребления слышно как клапанок стрекочет
[quote="and";p="15629807"]
Обычно проблемы начинаются года через два. Когда уплотнение начинает накрываться у клапана.
Кстати, интересная тема по этим воздушным клапанам. На рынке они сравнительно недавно, поэтому информации о том как они работают по истечении какого-то времени нет. А узнать то о них хочется. Например, 1 раз мне говорили, что какой-то там воздушный клапан (вполне возможно, что китайский) начал по истечении какого-то времени пропускать вонь в комнату. А если у кого ещё информация о том как ведут себя воздушные клапаны по истечении времени? А вообще то, если есть возможность уйти от применения этих клапанов, то надо этой возможностью пользоваться.
- GORDRON
Если вентиляцию канализации подать по вентканалу этой же ванны, трубой пластмасс d32, до самого верха на улице???
Планирую на уровне пола пробить отверстие в вентканал и немного помучаясь впихнуть туда 6-7 метров трубы, чтобы её конец вышел на крыше под шляпой трубы.
Какие будут мнения и рекомендации????
- Пятницa
[quote="Крылов Олег";p="15627015"]... на стояке имеется унитаз - то стояк должен быть вентилируемым ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут срываться гидрозатворы при смыве унитаза...[/quote]
В раковине и ванной булькать что ли будет и бумажки плавать?
А если в септике вент. выход сделать?
Все гениальное - просто.
Доброго времени суток!
У меня проблема...
Дом 2х этажный, 2 ванные комнаты, после включения отопления, стало жутко вонять на втором этаже( там раковина, душ, джакузи, писуар, бидэ и унитаз, полы с подогревом), думал, что пересыхает вода в сифонах, но постоянное проливание всех точек результата не дало....вентиляционная труба выведена на чердак Н-1м....сантехник, который всё это делал - умер:-(.... Пытался вызвать других, но все говорят, что надо всё разбирать и делать по-ихнему... что делать, где найти причину? ...
У меня проблема...
