В обще вопрос звучит уже в теме. Я в проекте ВК устроил полотенцесушитель на прямой (ду Т3 25), заказчик задает вопрос почему не на обратке (ду Т4 15). Привожу ему доводы, недостаточные для его удовлетворения. Подскадите как все таки лучше на Т3 или Т4.
Система работает от накопительного водонагревателя, на системе устроен циркуляционный насос.
Полотенцесушитель на прямой или на обратке
Модератор: Abil
Жизнь-хорошая штука
На п/с есть запорно-регулирующая арматура, то есть есть возможность изменения его мощности, путем изменения циркуляции через него. Температура на выходе при поджатии клапана будет ниже расчетной для системы ГВС. Вывод - Заказчик прав.
Последний раз редактировалось Прохожий 17 мар 2007, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
