Отколол кусок чугунной трубы :( Что делать?
Модератор: Abil
SKV
Сообщение SKV »
В трубу вставляется не сифон,а гофра от сифона или жесткий выпуск.
В вашем случае нужна гофра диаметром 40,а если и она не полезет в связи с теоретическим сильным зарастанием трубы,то диаметром 32.
По диаметру гофры и подберёте сифон.
Гофру просто засунете в трубу ниже уровня скола.Ну и герметиком не помешает заделать.
Удачи.
Якушин Сергей
Сообщение Якушин Сергей »
Если есть возможность, надо отпилить трубу, чтобы получить ровный конец. Затем замерить внутренний диаметр чугунной трубы и идти на рынок. Там подобрать резиновую уплотнительную манжету (стоит она копейки). Такие манжеты применяются для перехода с чугунных труб на пластиковые.
С уважением,
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru
faa
Сообщение faa »
[quote="Якушин Сергей"]Если есть возможность, надо отпилить трубу, чтобы получить ровный конец. Затем замерить внутренний диаметр чугунной трубы и идти на рынок. Там подобрать резиновую уплотнительную манжету (стоит она копейки). Такие манжеты применяются для перехода с чугунных труб на пластиковые.
С уважением,[/quote]
Я думаю,что если есть возможность отпилить, то это один из самых простых способов!
SKV
Сообщение SKV »
Надо же,только сейчас обратил внимание,что резидент faa тоже из Самары.
Привет,коллега!
Насчёт резинки-так она вставляется в раструб,по крайней мере я не встречал переходника в трубу/может отстал от жизни?/,есть системы на трубу,но тогда получается в противоток,это хуже.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если не хочется ходить на рынок или нет денег,можно сдолать вокруг поврежденного места воронку из жести или плотного картона и заделать цементным раствором.Пломбы в зубах делали похожим образом,и стояли они по 30 лет
Mat
Сообщение Mat »
Чето не встречал манжет, влезающих нормально в отпиленную трубу.
:roll: :roll: :roll:
Я бы забил до упора 50-ую пластиковую трубу с раструбом.
Далее замазал цементом, желательно специальным расширяющимся.
Либо простым но с добавлением жидкого стекла, или в крайнем случае клея ПВА.
