Граждани хорошие, озадачился я вот этими конструкциями для скрытого монтажа бачков и навесных толчочков/раковин.
Вот есть эти конструкции не врезные, а приставные. Как их потом плиткой обкладывать?
Сначала надо видимо влагостойким ГКЛ обшить, а потом уже и плитку клеить. так вот вопрос - эти конструкции вроде стальные, толстостенные. Как к ним ГКЛ крепится? Непосредственно или через профиль и привязывают ли профиль к этой раме или он только вокруг проходит?
Как размеры этой кострукции соотносятся с размерами плиток? Ну что бв меньше было резаных плиток?
Где можно почитать о поседователности монтажа этих конструкций?
Конструкции для навесного санфанса.
Модератор: Abil
NWB
Последовательность монтажа расписана в инструкции на инсталляции. Там же на счёт профиля тоже написано и саморезики приложены для крепления профиля к раме. На счёт раскладки плитки обычно решает дизайнер, если берёте его функции на себя, то и делайте, как Вам удобней. Расчитывайте размер короба так, чтобы меньше резать плитку. Чаще всего короб делается на всю ширину стены. Мы обычно делали так:
Люблю всё делать "по науке".
Очень красиво, а вот подскажите еще (важная деталь)
Плиткой обходить вокруг уже установленный унитаз или сначала плиткой все закрываем (оставив отверстия для горловин слива и смыва), а потом на торчащие болты навешиваем унитаз?
Как я понимаю, унитаз крепится на два болта которые находятся в одной плоскости (горизонт) и когда на унитаз садишься, он давит нижней частью в плитку и гкл (тут рычаг получается, т.к. если давить у основания унитаза, то сила действует четко вниз на срез болтов, а если зёпой сесть, то получантся в области болтов вырывающий момент, а в нижней точке унитаза он давит внутрь построенного короба).
Там есть какая либо точка опоры? ГКЛ же хрупкий и продавится не смотря на то что он сверху плиткой прикрыт, а снизу частью рамы.
NWB
Устанавливаете раму. Подключаете воду к бачку, штатный отвод втыкаете в канализацию. В место установки клавиши смыва и в отверстия для смыва и слива ставите штатные заглушки, которые являются ориентиром по размеру отверстий для гипрочника и плиточника. Вкручиваете на нужную ширину для Вашего унитаза шпильки. Крепите к раме направляйки и зашиваете раму ГКЛ, выдерживая указанный в инструкции зазор до заглушек. Кладёте с теми же условиями плитку. Когда затирка высохнет, вынимаете из труб заглушки и вставляете переходники. Выворачиваете на нужную длину шпильки и вешаете унитаз. Обрезаете вровень с плиткой заглушку на месте клавиши и устанавливаете клавишу смыва. Всё.
Все эти действия разрисованы в картинках в инструкции. ГКЛ не проминается.
поясните плиз, какая арматура используется при подключении смесителя навесного биде? на моей раме кроме канальи закрепллены только муфты, но они получаются заглубленными! своим умишком придумал только удлинитель 1/2" для выхода на плоскость плитки + угловой вентиль с 1/2 на 3/8 (у смесителя 3/8 ). у моего биде есть под него боковые выемки ...
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
вот биде:
вот биде:
- ermalex
[quote="santeam";p="15633950"] своим умишком придумал только удлинитель 1/2" для выхода на плоскость плитки + угловой вентиль с 1/2 на 3/8 (у смесителя 3/8 ).[/quote]
Все правильно. Сифон лучше специальный для биде http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/bra ... 31407.html
[quote="NWB";p="15633957"]До кранов там вряд ли можно добраться, поэтому можно ограничиться угольниками 1/2х3/8.[/quote]
меня сбила с толку выемка на корпусе биде, получается, что водорозетки и краны рекомендуют снаружи, вплотную к бокам чаши! или получится водорозетки спрятать за биде, взяв с запасом по длине на монтаж подводку смесителя? *V* или \**/ ?
уважаемый NWB
Подскажите, есть ли инсталляции для унитазов с отводной трубой не в бок, а назад? Или можно чтонить сколхозить?
У меня инсталляция будет у стены, за которой находятся канализационныйе трубы и если бы она выходилв бы взад, я бы смог пройдя через стену сразу попасть в стояк. А при боковом выхлопе придется из 45 градусных модулей поворот делать.
