Фильтрационная кассета после септика
Модератор: Abil
Представляю всеобщему мнению свой проет века - фильтрационную кассету для стоков после септика. Особенно жду мнения уважаемого Андрея.
Кратко о ситуации - высокие грунтовые воды и нежелание высокой фильтрационной насыпи обусловили выбор среднего зла - кассеты (отдельное спасибо Андрею за советы и терпение).
На данный момент присутствует септик 10 куб оригинальной конструкции - металлическая бочка а сверху два бетонных кольца. Все что планируется - нарисовано.
Сомнительный вопрос - есть ли смысл делать дренажную канаву в сторону пруда и уклон дна кассеты в сторону дренажа с целью сохранять очищенную воду в пруду (он пересыхает летом)?
А я грешным делом думал сто узкая дырка даже хорошо, как будто деталь тройника для вывода, в принципе дырку просто увеличить хоть до размеров бетонного кольца, главное в процессе не провалиться в септик
Набалдашник диаметром 0.8м - неужели узкий?
Кстати о набалдашнике - а если вводную трубу продлит и ввести в набалдшник - будет лудше? Или лудше расширить старый ввод, сделаь на его месте вводной колодец?
Еще вопрос - на какое минииальное расстояние можно кассету прижать к септику? Там рядом с септиком такой приятный закуток до поворота забора (на плане видно), может в нем можно кассету сделать?? Подтопить бочку не боюсь, при нашем уровне грунтовки она и так в воде...
О дренаже - в присипе я не планировал довести канаву (точнее подземный дренажный тоннель
) до самого пруда, только направить подземный поток в ту сторону, оставить каких 10м для фильтрации, так может не страшно...
Диаметр горловины бочки - 0.6м. В ней отвертие 110мм. При необходимости могу вырезать дыру в бочке по внутреннему диаметру набалдашника - 0.8м (авось не рухнет набалдашник в бочку)
Уровень воды должен быть где то 0.4м от горловины бочки
Стакан - WAVIN гофр труба 315мм с дырками у дна, для отсечения корки
Я все таки думаю, что корка в набалдашник через 110 отверстие не попадет, будет собираться в внутру верху бочки. Для страховки можно в отверстие опустить трубу на 50 см внутрь бочки, получиться тот же тройник.
Кстати уже несколько раз бывало, что набалдашник заполнялся наполовину, никакаих корок не было, высасывыли бочку раз в 2 месяца, за ето время должна же была образоваться корка, в набалдашнике ничего не всплывало...
