Подвесной водосток в складе
Модератор: Abil
Кто-нибудь делал подвесные линии водостока из безнапорных труб НПВХ (Остендорф) для наружной канализации? Они выдержат давление 1,5 атм.? Сами-то трубы я уверен выдержат, а вот стыки на кольцах?
Делал ливневку из ненапорных труб. Сделать можно, но гемора много.Ставил трубу класса SN8. На стыки вместо мыла - силикон. Все места где есть соединения необходимо закрепить должным образом. Обязательно хомут на раструбе(до стыка) и после раструба (после стыка) . Идеально если эти 2 крепления связать между собой хотя бы перфолентой. Это для прямых. Везде где углы и тройники система усложняется. Суть остается одна - трубу не должно вырвать из раструба. Первый раз сделав без опыта 4 стояка пресовал 2 дня. Вырывало все нафих. Так что лучше делайте на сварку.
Заказчик так хочет - упёрся в раструбные трубы и всё. Я ему объяснял про стыки, но он ни в какую... Я тоже подумывал и силиконовом герметике для стыков, но кто его знает... надолго ли его хватит. А если сделать из напорных раструбных ПВХ, там стыки надёжней, но нет косых фасонных частей - засорятся будет...
Да сделать можно и из обычных. Просто закрепи получше. Если сомневаешся в каком нибудь стыке - поставь дополнительно пару креплений.
Слыхал еще есть какой то клей бусурманский (USA).В магазине демонстрировали. Причем по технологии надо из раструба резинку вынуть и клеить без них. Но сам не пользовал...
На ливневку - если в каналах или другие противопожарные решения позволяют - ПНД вареный. Потому как сталь - при циклическом водонаполнении быстро превращается в труху. Чугун - дорого, в т.ч. по монтажу (ГПМ и прочее).
К-1: п/п или ПВХ шумоизолированный и в каналах (все равно дешевле шаровидного чугуна выходит, проверено), наружка - ПВХ, пэ двухслойный sn4,8,16.
В1 - п/п нутрянь, ПЭ100 - наружка, в крайнем случае с соосной стальной проволокой.
P.S. and личку глянь, пожалуйста.
