сантехники собрали унитаз. кнопка на бачке - двойная, а мне впаривают, что никакой разницы нет. нажимай хоть левую, хоть правую - один фиг вся вода смывается. сайта этого "Милано" нигде не нашёл. неужели действительно две кнопки для понтов и всё? сомнительно.. где-то это ведь настраивается, наверное.. кто-нибудь может как-то помочь? фотки могу запостить..
Конкретно про этот бачок не могу сказать, но функция двойного слива зависит не от кнопки, а от фурнитуры бачка. Мне попадались обычные бачки укомплектованные универсальной кнопкой с двумя клавишами. Нужно её снять и посмотреть, сколько тяг идёт на устройство слива.
о.к. гляну. пока что могу точно сказать, что внутри бачка прямо под кнопкой есть цилиндр, разделенный напополам повдоль. это и даёт повод надеяться на "advanced functions".. )
C.O.K. писал(а):Две кнопки для того, чтобы выбирать какой слив требуется - много воды или мало выливать из бачка.
Да нет.
Админу сразу надо ГуруГуру присваивать......
А по кнопкам - выбираем не количество выливаемой жидкости, а в первую очередь оцениваем количество д..а. Только потом начинаем вычислять искомое значение, которое наверняка окажется посередине кнопок.
продолжаем разговор
как обычно, снял крышку, пригляделся внимательней и заценил, что при нажатии на левую кнопку сливает чуть меньше, чем максимум (как при нажатии на правую кнопку). правда, это действительно "чуть", а ничуть не половина, как хотелось бы..
слив идЁт пока держиш любую кнопку
help помогите настроить наружный поплавок болтается и непонятно какую фунцию выполняет если есть подробная схема с описанием и рисунками кинте на мыло xatabich2003@mail.ru заранее блогадарю
