Конденсат на бачке унитаза
Модератор: Abil
Уважаемые специалисты,. Прошу помочь избавится от конденсата. Квартира на первом этаже пятиэтажки, конденсат не только по стлояку но и в квартире на водопроводе. Поставил полипропиленовые трубы и утеплил их. Так конденсат выпадает на бачке унитаза и стекает на пол, так же конденсат образовывается на кране возле газовой колонки. Что делать не понимаю.
Re: Конденсат на бачке унитаза
[quote="m2007";p="15641635"]Так конденсат выпадает на бачке унитаза и стекает на пол, :[/quote]
И еще отрегулировать клапан, чтоб нормально перекрывал воду.
колонка использует дымканал, а не вентканал. для Вас может это одно и то же, а на практике не так. даже наличие действующей вентиляции, которая, заметьте, предназначена только для обеспечения безопасного использования газового оборудования, не гарантирует поддержание необходимого климата в квартире.
для этого применяются совершенно другие системы.
а конденсат дело такое... есть температура помещения, есть относительная влажность и давление. для этих параметров есть точка росы. остыла поверность до этой точки - влага выпала. и ничего Вы не сделаете. только менять эти параметры.
там шо воды по колено?
обычно для подвалов своя вентиляция и сырости быть не должно...
в туалете есть вентканал? в ванной комнате есть вентканал?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
немного не так. конденсат выпадает из воздуха. т.е. в воздухе есть вода. а вот откуда вода в воздухе - это второй вопрос. может Вы на болотах живёте или на плите постоянно кипящие выварки стоят... (без обид
у соседей такое явление наблюдается?
Стояли металлопластиковые трубы скапливался конденсат и капал под ленолиум. Выкинул ванну поменял трубы правда просохнуть помещение не успело. Может по этому всё плачет. Не я проживал до этого в квартире по этому так все запущено. Насчет вытяжки, вроде тянет но не так хорошо как в газовую колонку. После просушки квартиры кондесат проподет?
если бетонно-штукатурные работы велись, то влаги очень много. понятно, что высохнет - влажность упадёт, но будет это достаточно для прекращения выпадения конденсата - неизвестно.
а вентканал сами проверить сможете? возьмите маленькое зеркальце и под углом его в вентканал. должны увидеть небо...
Вентиляцию точно с помощью зеркальца не проверить. Под потолком и еще поднимается под углом наверх. А стены влажные снизу, на кухне металлопластиковая труба капала. Видимо много накапала под дощатый пол. Теперь буду разбирать пол, наверное там озеро, если гидроизлоляция хорошая. Спасибо , что объяснили, теперь буду осваивать плотницкие работы.
- KOA
[quote="Stroller";p="15641657"]
Не факт: 1-й этаж многоэтажки, а в таких домах зачастую делают подключение к вентстояку "через этаж" и неба не увидеть.
m2007
Влажность.
По вашим словам влага поступает из подвала, в таком случае лучший способ уменьшить ее поступления, это сделать гидроизоляцию по перекрытию (но если проблему с водой в подвале не решить, то на несущих конструкциях может появиться грибок, а это такая гадость, от которой практически не избавиться).
Вентиляция.
Если у вас пластиковые окна, то у вас практически нет притока, а значит естественная вентиляция не работает и необходимая кратность воздухообмена не обеспечивается.
Нужно организовывать приток в квартиру, можно это сделать через приточные клапана. На форуме этот вопрос обсуждался, воспользуйтесь поиском.
Кондиционирование.
Сплит-системой можно только подсушить воздух, но она работает на рециркуляции (гоняет один и тот же воздух без подмеса свежего), поэтому вопрос с вентиляцией не решит.
m2007
Влажность.
Вентиляция.
Кондиционирование.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
- KOA
[quote="Майкл";p="15641697"]
Если ремонт идет- штукатурка, шпаклевка, обойные, и т.п. , то не торопитесь, со временем устаканится...[/quote]
Это хорошо коли ремонт причина, хуже, если и до ремонта влажность высокая была. Тогда не устаканится.
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
конденсат на бачке
Ставте для начала канальный вентилятор с датчиком влажности-должно сработать
Не стесняйтесь себя хвалить,что-нибудь да запомните!!
Вот прикупил мобильный кондиционер и влага из ванны уходит. Но по трубе стекает с верхних этажей. Договорился с соседом со 2 этажа по замене стояка (больше ни кому не нужно) Сантехник "АФОНЯ" предлагает металлопластик поставить, а я больше доверяю полипропилену стенки толще и пластик не так охлаждатся будет от воды . Я в принципе могу сам поменять стояк, но не хочется гемороя с жилконторой по поводу отключения воды. По квартире всю разводку сделал сам полипропиленом за 4 часа. Весь материал с арендой утюга обошлось в 1000, а сосед сверхнего этажа без материала за работу этому "Афоне" отдал десять тысяч. Вот и за стояк без материала "АФОНЯ" просит 2500, придется отдать что бы трубы не плакали.
