Тут такая проблема. В ванной потекла мойка, судя по первым впечатлениям, течет где-то у крана. Но все дело в том, что мойка старая еще советская. Там целых 3 отверстия (кран и два вентиля, кстати, удлиненные вентили). Сами вентили я давно сменил на керамику, теперь вот надо чинить кран. Может кто посоветует как его отвернуть. На лицевой поверхности мойки плотно так лежит только декоративная (?) довольно тонкая (примерно в 2-3 мм) шайба, мм 50-60 в диаметре, из которой торчит кран. Снизу вроде не подлезть никак. Слышал надо просто крутить эту шайбу.
Подскажите в общем, пожалуйста, как добраться до прокладок в кране. Спасибо заранее.
И еще - если дело не обойдется заменой прокладок, посоветуйте, пожалуйста, какой вентиль из современных встанет на место старого крана, и как можно закрыть два отверстия из-под старых вентилей
ремонт старой мойки в ванной
Модератор: Abil
Большое спасибо всем!
инж323 Вы абсолютно здоровы - вчера добрался до прокладок крана, открутив декоративную гайку. А снизу там у нас такой уступ в виде полки - голова туда не помещается, посмотреть трудно, а наощупь вроде ничего нет. Но, с вашей помощью проблема решена (почти)
Еще раз спасибо всем!!!
