Дайте совет: Автоматика + переделка в котелной
Да нееее... он больше 50 градусов не разогреет.... при этом бетон еле теплый... я думал, что потрескается трубки или еще что-то... Кстати в юнибоксах стоят термоголовки, думаю что он будет греть до определенной температуры и все.Valeriy писал(а):GREKOFF, во-первых - обожжётесь
Да вот я поэтому и думаю, что ТП буду пользоваться только в ванне, а в остальных местах по большим праздникам....Пятницa писал(а):ТП вообще нужен только в ванной, как дополнительный подогрев.
1. Температура поверхности пола не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.GREKOFF писал(а):почему в теплый пол надо пускать носитель сниженной температуры? он может полопаться? трубки или стяжка?
2. Химическая деструкция бетона. (Температура выше 60).
3. Сокращается срок службы м/пластиковой трубы.
Пятницa, нет не термостат, а контроллер, расчитывающий мощность работы котла в зависимости от внешней, внутренней температуры, дня недели, время суток и т.д. К контроллеру будет прикручен 1 или 2 термостата.
Тока с дачи вернулся. Перевел котел с 43 на 48 градусов, так как комнатная температура упала на 3 градуса с субботы!!! ХОЧУ АВТОМАТИКУ
Моя внучка говорит "А я хочу!" и задумывается, чего же она хочет. С Вами точно так жеGREKOFF писал(а):ХОЧУ АВТОМАТИКУ
Ну не хотите ничего переделывать и поменьше ездить - так поставьте термостат. Один. И фсё.
Установка погодозависимого контроллера с двумя термостатами тоже в штуку станет. При этом остается Ваш, извините, говнопол.
Code, я хочу понять насколько стоимость затрат на полную переделку адекватна положительному эффекту? Т.е. ну потрачу я 50-70 тыс. на переделку... что я получу (хочется не общую фразу что будет правильно и лучще). В автоматике я могу понять за что я плачу: 20 тыс и будет стоять ханивел с внешним датчиком и двумя термостатами. И будут они держать мне установленную температуру. Тут я понимаю положительный момент. Разделение контуров радиаторов 1 и 2 этажа при адекватной стоимости разделения - я тоже за! Вижу плюс - возможность регулировки первого и второго этажа в отдельности.
А вот с полом не могу понять... в чем он гавнапол?
Он не поддается ни автоматике, ни экономии, его пуск вреден и для котла, и для него самого.GREKOFF писал(а):А вот с полом не могу понять
Вы вложили туда кучу денег, и теперь практически хотите их списать, называя это бережливостью.
Дальше.
Объясните, в чем разница между автоматикой за 20т и термостатом за 3т, если цель - не обеспечить комфортные условия, а сэкономить?
Аргумент - вредность. Согласен. Нужно знать: Цена вопроса переделки слишком велика перед НГ. Переделаю весной, а на сегодняшний день мне актуальнее потратить на автоматизацию для экономии газа.Code писал(а):Он не поддается ни автоматике, ни экономии, его пуск вреден и для котла, и для него самого.
Основная функция которая мне нужна (как мне объяснили это делает контроллер):Code писал(а):Объясните, в чем разница между автоматикой за 20т и термостатом за 3т, если цель - не обеспечить комфортные условия, а сэкономить?
1. На буднях подержка температуры 15-17 град.
2. На буднях выкл. бойлера, насоса бойлера
3. При выключении котла - выключение циркуляционного насоса
4. Пятница после обеда включение ГВС с насосом + поднятие температуры в доме до 21 градуса
5. Погодозависимое предупреждение
Вот примерно и все. Насколько я пока изучил вопрос - это делает контроллер на основе данных посылаемых термостатом, внешним датчиком, датчиками на трубах.
Если не делить контура первого и второго этажа - то насколько я понимаю 2-й термостат будет всего лишь пультом управления
Цена комплекта мне кажется адекватной:
1. Контроллер - 5000
2. Термсотаты 2х3000
3. Внешний датчик - 1500 р.
4. Температурные датчики 3 штуки на: 1200 р.
Остальное установка и настройка.
Вообще в идеале хочется сделать:
1. Разделить контура батарей 1 и 2-й этаж для раздельного управления температурой
2. Отделить контур теплого пола
3. Поставить погодозависимую автоматику с термостатами и в дальнейшем с GSM связать ее.
Делать это буду поэтапно, сейчас приоритет ЭКОНОМИЯ газа, следовательно я хочу сделать сначала третий этап!! Сейчас до НГ могу выделить на все-про-все 20-40 т.р. не более., следовательно на все не хватит. То, что нужно переделывать - понимаю... но до НГ не будет лишних денег на это!!! Установка газгольдера очень обескровила
