реле протока FLU25
сантех+ООО
реле протока FLU25
Сообщение сантех+ООО »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,кто ставил реле протока,у меня оно не реагирует на один циркуляционный насос,а когда включаются два и более все нормально.Настройка стоит на минимальной чувствительности.Пробовал разные лопатки.Реле врезано в трубопровод диаметром 40мм.(полипропилен).
Сообщение oleg.dmitrievic »
а что за система такая?
сантех+ООО
Реле стоит на обратке котла и дает ему команду на включение когда есть циркуляция
scuba72
Сообщение scuba72 »
Ни когда не пробовал такой "узел подмеса". В принципе имеет право на жизнь...
а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
Abil
Сообщение Abil »
У этого реле еще есть возможность использовать лепестки разного размера - для повышения чувствительности. У Вас установлен самый большой?
сантех+ООО
Re: реле протока FLU25
от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра
сантех+ООО
oleg.dmitrievic писал(а):а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
у нас там котел.И это не система странная,а бывают моменты,когда все насосы не работают (циркуляции нет),а котел включается так как отстыл теплоноситель.
VikT
Сообщение VikT »
сантех+ООО писал(а):от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра
Так может в этом причина? Скорее цепляет лепесток, что только два насоса могут нужный напор создать.
И проход перекрыт.
сантех+ООО
Проверил.лепесток за стенки не цепляется.В ииструкции написано,что растояние от лепестка до нижней стенки трубопровода должен быть не менее 1мм.Верхний предел не указан.
Abil
Сообщение Abil »
Я это реле видел давно. Кажется, внутри есть винт, чтобы изменить зазор между контактами. Это чтобы срабатывало быстрее.
В инструкции была таблица, где были рабочие диапазоны расходов. Сравнивали эти расходы с Вашими?
Григорич
Сообщение Григорич »
К сожалению, импортные реле протока, на малых расходах не чувствительны (проверил), о чём подтверждает твой эксперимент(работает от двух насосов). Попробуй поставить отечественное. Правда, оно требует врезки в трубопровод, а не как импортные в бобышку.
сантех+ООО
А может ли влиять разный деаметр трубопровода.Внутренний диаметр полипропилена 25мм,а тройника куда вкручено реле 45мм.
