Погодозависимая автоматика
- ermalex
[quote="OCA";p="15684878"] Так вот, фисман бьет себя в грудь (все ребра сломал уже бедолага) шо для его котлов никаких систем антиконденсата не надо И это не манагерский рекламный трюк, а действительно продвинутая технология изготовления жаровых труб с двойной стенкой типа- как в стеклопакетах.
Не знаю о каких моделях речь.
Для обычных витогазов надо защиту обратной магистрали делать.
- Кузнецов Д А
[quote="ermalex";p="15684874"]Замечают еще как. При отсутствии поодозависимого регулирования были уже претензии типа а почему у меня радиатор холодный? На ответ что его термоголовка закрыла потому что тепло в комнате. Меня спросили как сделать так что бы она не закрывалась[/quote]
[quote="Кузнецов Д А";p="15684873"]
Еще есть дофига заков (правда их все меньше), которым надо чтоб радиатор был кипяток и на все комфорты им поx
[quote="Slayer";p="15684875"]
Совокупность современных инженерно-технических решений позволяющих в данном,конкретном случае ,поддерживать в доме определённую среды обитания.В том числе и экономить энергоноситель...
Ну воду лить мы все умеем
А без приписки экономить, все таки слабовата фраза, не так ли?
Я понимаю, что такое серьезные объекты.
Вот здесь одна его котельная, вернее система управления: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=549
Еще вопросы будут?
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
[quote="OCA";p="15684893"]Мда, чета я спросонья не то ляпнул
Конечно же КПД выше чем выше теплопроизводительность котла[/quote]
Непонятный график какой то. Откуда он?
Вот что дает Buderus в описании своих котлов S825L.
Все в общем то логично, я считаю.
P.S. ОСА, я догнался по поводу твоего графика. Это разные котлы.
P.P.S. Но наклон все равно не правильный какой то
Еще вопросы будут?
Последний раз редактировалось Прохожий 28 окт 2008, 10:55, всего редактировалось 2 раза.
RASa, было бы честнее, если бы вы зарегистрировались, прежде чем, подвергать сомнению квалификацию одного из самых уважаемых участников форума, имхо.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
График взял отсюда (см. прикр. файл)
у мну зависмость кпд от теплопроизодительности
а у будеруса кпд от температуры котловой воды.
Мне их логика тоже понятна чем выше температура отопительной воды тем больше потери в окружающую среду.
[quote="OCA";p="15684902"]теплопроизоводительность?[/quote]
ну да
а что?
ну или мощность котла. Хотя под мощностью обычно подразумевают номинальную мощность, поэтому и написал теплопроизоводительность
[quote="RASa";p="15684904"] Из-за двух сообщений в год, думаю нет смысла, хотя... .[/quote]
Думаю, что первые два Ваших сообщения были не самыми удачными. Распальцовка хороша при работе с заказчиками, а в общении с коллегами, особенно вменяемыми коллегами, нужно быть скромнее.
ну да
а что?
RASa, Ну наехали то вы с позиций профессианала, к тому же вы разбираетесь что есть серьезно а что несерьезно, и уж если начали говорить о серьёзном, то будте любезны представтесь и снимите маску гостя. Бить не будем обещаю
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
[quote="Прохожий";p="15684906"]ну да
а что?[/quote]
мда, верхний график у будеруса посмотрел.....
пойду режимщикам-теплотехникам покажу
а что?[/quote]
Последний раз редактировалось OCA 28 окт 2008, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
[quote="RASa";p="15684913"] Если ошибочные поправьте, если резковатые - извините!
Во первых резковатые, я бы даже сказал - хамоватые. Извинения будет или не будет принимать Кузнецов.
А во вторых - и ошибочные. Количественное регулирование пока никто не отменял, значит оно тоже имеет право на существование. Вопрос стоит только в уровне комфортности, экономике и техническом задании, а никак не в императивных рекомендациях - делать так и никак иначе. Поэтому Вы в корне неправы.
- Кузнецов Д А
Вот письмо заказчику с разъяснением, что и как будет работать в его доме, те то насколько серьезны или нет наши проекты. Судите сами.
Заметте, что слофо комфорт тоже использовано! Но здесь это понятие вполне конкретно - по теплой плитке ходить приятнее, чем по холодной.Попытаюсь более подробно рассказать о составе проекта и о принципах функционирования и управления системами.
1. Система отопления:
- радиаторы, любые (по согласованию с Вами), необходимая мощность подбирается по тепловому расчету
- разводка труб в конструкции пола, металлопластиковыми трубами. Разводка преимущественно лучевая ( каждый радиатор подключается отдельно от коллекторного шкафа).
Управление по комнатному термостату со встроенным датчиком температуры помещения http://www.honeywell-ec.ru/item/440/ . Вы задаете необходимую температуру в помещении, и она поддерживается включением и выключением радиаторов. На дисплее показывается температура в комнате и выставляется требуемая температура. При нагреве горит значок нагрева. Так же есть кнопочка OFF можно выключить отопление.
В некоторых помещениях просто устанавливаются термоголовки непосредственно на радиаторы.
В каких комнатах как управлять согласовываем с Вами.
- Температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры на улице. График зависимости задается пользователем. Так же задается температура включения и отключения отопления, например при 17°С произойдет отключение системы отопления, а при понижении температуры до 15°С система автоматически запустится.
2. Система теплых полов:
- Применяется для комфорта в помещениях с «холодными» покрытиями (по Вашему выбору).
- Управление от термостатов фирмы DEVI http://www.devi.ru/ , например, просто поддерживается заданная температура пола или более сложные регуляторы с программированием. Т. е. точно так же как и для электрических теплых полов. Выбор регуляторов по согласованию с Вами.
- Теплоноситель в теплые полы подается сниженной температуры, до 40 °С. Температура выставляется в котельной при пуско-наладке и поддерживается круглогодично. Расход автоматически изменяется в зависимости от того сколько контуров требует нагрева (устанавливается специальный насос с переменным расходом).
3. Система вентиляции:
- Устанавливается приточная и вытяжная установка, обеспечивающая однократный воздухообмен в доме.
- Вытяжка и приточка в каждое помещение (какие помещения - по согласованию), разводится воздуховодами в конструкции потолков.
- Воздухораспределительные устройства по согласованию.
- В каждую комнату подается и забирается расчетное количество воздуха, заданной температуры.
- Температура приточного воздуха задается пользователем с единого шкафа управления и поддерживается автоматикой.
- Приток без охлаждения, только нагрев.
- Скорость вентилятора (производительность) так же регулируется с единого шкафа управления.
3. Система кондиционирования:
- Устанавливаются отдельные кондиционеры на каждое помещение.
- Внутренние блоки канального типа.
- Питающие кабеля делаются разработчиками и монтажниками электроснабжения. Межблочные кабеля – собственными силами.
3. Система водоснабжения:
- Водопровод от скважины. Предусматривается установка скважинного насоса необходимой производительности. В помещении котельной устанавливается автоматика поддержания давления. Простейший вариант установка реле давления, разброс значений получается 0,8 – 1 бар. До более сложных вариантов с поддержанием заданного давления в пределах 0,2 бар. Выбор за Вами.
- Система очистки и водоподготовки. Механическая очистка устанавливается сразу. Химическая очистка при необходимости после получения анализа воды.
- Разводка системы водоснабжения металлопластиковыми трубами. Оканчивается водорозеткой.
- Нагрев горячей воды происходит в бойлере. Объем и производительность выберем в зависимости от потребностей.
- Программа защиты от легионелл. Работает примерно вот так видеоролик 3,5 Мб, только покупать ничего не надо, дополнительных расходов не требуется, это уже заложено в общем контроллере управления.
- Циркуляция горячей воды постоянная через полотенцесушители.
3. Система канализации внутренней:
- Трубы из ПВХ (пластик).
- Наружная канализация в проект не входит.
- Заканчивается раструбами диаметр 100 под унитазы, диаметр 50 под остальное.
4. Котельная:
- Топливо – природный газ.
- Газоснабжение – в отдельном проекте. Делает обычно газоснабжающая организация.
- Предполагается установка двух котлов. Предлагаем установить чугунные с атмосферной горелкой или фирмы Viessmann или Buderus. Качество примерно одинаковое, сервис – нам проще работать с Buderus (более быстрый отклик). Цена – Viessmann чуть дешевле. Выберем совместно.
- Котельная работает в полностью автоматическом режиме, управление с единого шкафа автоматики.
- При желании можно подключить домашний компьютер, и управлять с него.
- Можно при подключении к интернету управлять и наблюдать с удаленного компьютера.
- Предполагается подключение дополнительных нагрузок (баня, гараж, дом для персонала)
Та-а-ак
похоже что тут образовались непонятки с комфортом?
Для Димона - комфорт очень чётко изложен в каком-то из САНПИНов про радиационные излучения там тож есть и сидеть рядим с радиатором излучение которого постоянно меняется не сильно приятно. Тамже написано про расслоение комфортных температур по высоте помещения у башки +18°С, а вот ногам желательно 24°С.
Димон! мыж с тобой уже выясняли этот вопрос? правда каждый остался при своём, но у тебя-то всё скатилось к экономической целесообразностью и сложеностью программинга контроллеров, ну там ещё поднимался вопрос цикличности и стойкости самой системы к завышению количества циклов горячая/холодная.
Вощем наскока я понял всё похерено во благо скорости и технологичности. С точки зрения ведения бизнеса супер правильно, лучше и быть не может, ну а сострадание к ближнему? а-а-ай да и кер с ними...
Про КПД это вы тут жесть затеяли
Правило на самом деле простое - чем меньше температурные градиенты относительно внешних условий, тем выше КПД... чего бы это не касалось - дымовых газов(правда присутствует количество отброшенной массы, но при сжигании углеводородов этот параметр не сильно меняется) или теплоносителя, да пофих чего.
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="15684955"]Правило на самом деле простое - чем меньше температурные градиенты относительно внешних условий, тем выше КПД... [/quote]
Это простое правило учитывает только теплообменные процессы. Но есть же еще и эффективность сжигания топлива. Правда это уже к котлу не имеет отношения, а относится к горелке, но потребителю то какая разница - он за газ платит, а не за тепло.
[quote="Кузнецов Д А";p="15684883"]А без приписки экономить, все таки слабовата фраза, не так ли?
В чём слабость брат? в чьём то непонимании или не желании понимать определение такому замученому в застенках этой ветки слову как комфорт...Предложите своё определение,всесторонне отражающее Ваше понимание..только не путайте с релаксом и оргазмом это другое...
Водолей...
[quote="Slayer";p="15684962"]...только не путайте с релаксом и оргазмом это другое... [/quote] Ну по мне так оба этих занятия надо делать с комфортом
Не канешна по молодости всякое бывало - в метро релакс в лифте оргазм, но как-то я вырос из этого... обленился
