Экономим деньги клиента?cineman писал(а):Цены на порядок выше аналогов.
Наверное вот это - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=557523" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):Что за BM8039D такой?
И котельные с таким интернет-мониторингом есть, но только в Молдавии.cineman писал(а):У нас уже поехал по России вагон с WEB - интерфейсом управления дизельгенератором - Datacom D500. Фиксированный IP-адрес ему не требуется.
Если Крёмшредер смеситель не крутит в этой схеме, то зачем он нужен? Таймер два термостата и несколько реле решат эту задачу дешевле.titanik71 писал(а):постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS.
На чём построены?Ayrat писал(а):И котельные с таким интернет-мониторингом есть, но только в Молдавии.
Держал, с омерзением. В барахолке этого форума найдете моё объявление о его продаже.titanik71 писал(а):А в руках Крёмшредер держали?
Это не предел совершенства. Можно запитать и сам крёмшрёдер от высокостабильного лабораторного источника напряжения стоимостью в пару тысяч зеленых. Возможны и другие способы удорожания проекта, если есть такая задача. Но сам крёмшредер, этот отопительный кубик Рубика, не имеет права на существование. Попробуйте Хонивел Смайл, и крёмшредер больше не захочется.titanik71 писал(а):BM8039D дает сигнал (команду) Крёмшредеру на изменение температуры в контуре отопления, а термостаты и таймеры в нем присутствуют.
http://www.thermona.cz/sites/default/fi ... ak_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;cineman писал(а):На чём построены?
Нет, заказчик сам может делать собственную интернет-диспетчерскую.cineman писал(а):А этот мониторинг автономный? Не завязан на сервер производителя, как у Виссманн?
