Заку продали на систему вот такую гирлянду из Bosch
ZWC35*3+ICM+IPM1*3+FW200+FB100*2
вот доку подробную на ICM пока не нашел. каскад конфигурить в ней надо? мож ссылочка у кого есть на все это?
шина Heatronic 3 от ICM просто цепляется через ответвительную коробку ко всем остальным блокам?
городьба Bosch ZWC35+ICM+IPM1+FW200+FB100 жить будет?
[quote="шидол";p="15680582"]должен работать-завтра...[/quote]
вроде работает, правда пока без FB100. продавцы утверждают что это железо 1 в 1 что раньше у юнкерса было. дык вот ICM-а аналога как-то ненашел. они-ж утверждали что аналог юнкерсный HSM - совсем мимо.
[quote="шидол";p="15680582"]По поводу инфы на ICM-это надо герр ОТТО Фриже просить...[/quote]
??? как его спросить? хотелось-бы инфы побольше-побольше!
[quote="шидол";p="15680582"]Правда гемор один намечается.Какой пока не скажу,пока сам не проверю.[/quote]
не томите, а то сдавать обьект пора
и еще - можно-ли бойлер косвенного загружать от нескольких котлов (однако датчик бойлера один! и прицепить только к одному котлу можно) но не с коллектора-стрелки (это понятно, реализуется IPM-ом), а с котловых линий бойлера??? чего-то я сомневаюсь. так получилось, что водяные паралельно сцепили котлы - как котловые, так и бойлерные(!!!???) линии.
- Otto Frija
[quote="шидол";p="15680792"]вот и у меня без ФБ100 работает а с ним начинает мудрить-датчик ему нужен наружный.Мля он же в ICM-не понимат...[/quote]
комбинация-1: ICM c двумя котлами, два IPM1 и FW200 - датчик AF видел когда он был к одному из котлов был прицеплен
комбинация-2: ICM c двумя котлами, FW200, два IPM1 и два FB100 - датчик AF виден когда он к котлу и к ICM
[quote="шидол";p="15680792"]...или несколько бойлеров(бе,кака )Или бойлер за гидроразделителем...[/quote]
еще есть обьект - так там вместо бойлера теплообменник
спасибо шидол!
спасибо большое Otto Frija за мануал.
скудная конечно информация, зато подтвердила что собрал правильно;) да вообще-то негде было там запутаться;)
спасибо шидол!
[quote="шидол";p="15680848"]комбинация 2 -это как -два датчика?? или от одного датчика-проводочки к котлу и к модулю???...[/quote]
как я понял:
ICM + FW200
- осушествляет попеременное включение котлов для равномерного износа
- задает температуру котлам (измеряя что получилось на стрелке) для прямого контура исходя из уличной и оглядываясь на FW200, который должен быть в зоне прямого контура
FB100 + IPM1 (в моем случае смесительные) в системе с FW200 может быть 4 FB100
- FB100 командует IPM1, который крутит смеситель исходя из измеренной температуры и контролируя температуру подачи
как я понял:
ICM + FW200
