Ну, заметно гудеть провода будут только на напряжении 400 кВ и выше... Обычные местные ЛЭП сколько-нибудь заметно не гудят.
Воздействовать на человека эти провода тоже заметно не будут. Потому что человек на 60% состоит из воды (как вариант -- из тормозной жидкости
) и соответственно является проводником тока, а внутрь проводника электромагнитное поле заметно не проникает. Ну и потом, такое же поле с частотой 50 Гц существует вокруг любого провода, например, шнура электробритвы. Интенсивность излучения, конечно, ниже... Но ведь и расстояние в сотни раз меньше! А интенсивность электромагнитного излучения при уменьшении расстояния возрастает, как обратный квадрат расстояния.
Вот насчёт радиопомех -- это точно замечено. В принципе, достаточно послушать радиоприёмник на планируемом участке, чтобы сделать вывод -- не помешает ли излучение от ЛЭП в повседневной жизни. Слушать лучше в сырую погоду, когда корона на проводах интенсивнее.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
