Возникла такая проблема. "Вайлант Эко тек"46кВт. Требуется прямой контур, ГВС, 2 контура со смесителем и подогрев бассейна. Все, кроме бассейна, увязывается на 630-й. У нас Валенков очень мало и практики маловато. Паспорта просмотрел, доп.реле на котле есть, но вот откуда оно управляется так и не понял.
Ребят, пожите кто чем может... Не хочется использовать хороший котел по тупому. Можа не через реле, а как нить по другому можно привязать бассейн к котелку или к контроллеру? Есть у Валенка запрос на тех.нагрузку?
Привязать бассейн.
- a-x-e-l-1
Привязать бассейн.
Управление подогревом у бассейна должно быть свое - через внешнее реле(беспотенциальное). Реле подключается на клемнике смесительного контура Вайлланта на место датчика температуры. В программе смесительного контура нужно поменять кодировку в одном месте (по инструкции).a-x-e-l-1 писал(а):Паспорта просмотрел, доп.реле на котле есть, но вот откуда оно управляется так и не понял.
Но - на VRC 630 придется в вашем случае вешать еще один смесительный модуль.
- a-x-e-l-1
Это я понимаю. С этим я уже не раз пересекался. Только вот с Валенком ни разу не вязал. С Висманюгой и Дитрихом все понятно. Думал можа я по незнанке упустил какой нибудь момент. Думал мож на Валенке, как на Висмане, есть специальный вход для технологии. Через доп.модуль придется вязатьHonda писал(а):Управление подогревом у бассейна должно быть свое - через внешнее реле(беспотенциальное).
