После произошедщего скачка напряжения в сети (сильный ветер перемкнул провода между столбами) котел перестал подавать признаки жизни, т.е вообще никак не работает. Ошибок не выдает, индикаторы не светятся, на включение/выключение в розетку реакции никакой.
Звонок к сервисникам оптимизма не добавил, диагноз по телефону - сгорел блок управления и регулирования, только замена, 14 тр + работа
Решил сам посмотреть, что там и как, заплатить всегда успею, хотя бы предохранитель проверить.
Предохранитель оказазался цел, но сгорела маленькая синяя штучка (то ли резистор, то ли конденсатор) рядом с ним, обозначена на плате как RV1, выглядит как плоская круглая таблетка с двумя ножками, так же сгорела дорожка на плате идущая от нее.
Несколько вопросов.
1. Верна ли указанная сервисниками цена на блок? Если нет, то сколько реально он стоит.
2. Возможно ли заменить ту синюю деталь или приговор окончательный - замена всего блока?
