Тема: Сгорел блок управления на котле MORA 5106
Re: Сгорел блок управления на котле MORA 5106
Сообщение VladShes » 03 апр 2018, 14:59
Флайт писал(а):Добрый вечер!
Решил сам посмотреть, что там и как, заплатить всегда успею, хотя бы предохранитель проверить.
Предохранитель оказазался цел, но сгорела маленькая синяя штучка (то ли резистор, то ли конденсатор) рядом с ним, обозначена на плате как RV1, выглядит как плоская круглая таблетка с двумя ножками, так же сгорела дорожка на плате идущая от нее.
Специально зарегался на этом сайте, чтобы поделиться опытом.
Вот точно такая же ситуация один в один!
Только мне повезло больше, мне удалось самому починить и обошлось мне это в $0.5.
Высокий ветер и весенний паводок очередной раз дал перебой с эл-вом, после которого выбило предохранитель в стабилизаторе, и тесть воткнул в разетку котел напрямую (хотя чего уж там, я бы и сам так сделал:), в итоге что-то бахнуло и котел перестал подавать признаки жизни.
Поехал я на точку всяких заумных электродеталей (belchip.by) и прибамбасов в Минске, показал плату, спросил, что это за деталька, которая сгорела может быть. Ихний спец сказал, что скорее всего это варистор на 450В. Фото ниже.
Впаял я этот варистор:
Восстановил дорожки:
И вот результат)
В глазах жены я стал просто супер героем, т.к. дом без отопления - не очень-то хорошо, когда еще эта весна наступит?))))
Спасибо форуму!
ПС. Вообще мне интересно, как так можно разрабатывать платы, что горят дорожки, а предохранитель остается цел?
Mora 5110
VladShes
Сообщение oleg.dmitrievic » 08 апр 2018, 23:51
при сильном скачке напряжения варистор сгорает и замыкает свои контакты. это и есть его предназначение. далее должен был отработать предохранитель и разомкнуть питание. в вашем случае либо предохранитель стоял не совсем правильный либо дорожки оказались слабее, что менее вероятно.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Ильич и гости: 7
