Проблема с газовой автоматикой Ferroli Domitop C24
Сергей монтажник
- Курчак
Похоже проблема с подачей газа.Может на входе сетка или фильтр газовый забился.Есть ещё приборы газовые в квартире.В динамике не хватает газа.Не присходит ли ошибка во время работы второго газ. прибора.Проверить на наличие потенциала тоже будет не лишним.Кто то из соседей занулил прибор на газовую трубу-у вас котёл с ума сходит.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Ayrat
При такой ситуации с отсутствием заземления наводки/помехи на автоматику котла могут от чего угодно быть, даже от работающей рядом стиральной машины.Disp писал(а):Изолирующей вставки на газопроводе нет. Заземляющего контура в квартире тоже нет. Есть УЗО которое установлено на всю квартиру. Котлу 4 года. Приключения сним начались последние 2 года. И с каждым разом всё чаще и чаще.
Lavrishin
Disp
Видишь ли какое дело, уважаемый.....
Эти аппараты выпускались с платами управления MF03F и MF05F. Поэтому правильнее всего точно понимать какая их них применена в котле. Обе эти платы достаточно капризные в ремонте. Дело не заземлении котла и не в УЗО (которое без заземления - как зайцу тапочки), а в керамической сборке на плате управления. По всем признакам - ее придется лечить или менять.....
