Не врублюсь куда копать?
при переводе 8224 со сжиженного на природный изменился алгоритм работы котла
До переключения всё работало от комнатного програматора - задаёшь температуру теплоносителя , комфортную температуру воздуха в помещении и всё в порядке (tводы=50,tвоздуха=21 держит50 пока не достигнет 21,5 затем отключение, достигает20,5 - включение)
После перехода на природный газ от програматора работает включить - выключить (21,5-20,5 грд) по воздуху в помещении
но сам котелок пашет 40-60(вкл-выкл)(вода) и ни как эти параметры не поменять(как будто комнатника и нет), то есть выставляю 50гр теплоноситель а он греет до 60 отключает (но циркуляция работает) дотягивает до 40 и опять включение (типа такта). Не могу выставить постоянную температуру теплоносителя...
HELP ! ! !
пульт такой
