SIT 537 ABC где взять?
Походу вылетела автоматика на 50 КЛО - котел выключается при Т больше 78 градусов.
котел вычищен как снутри так и снаружи. Выключение происходит в любое время - может проработать час а может 5 минут. После остывания пытается запуститься - треск и авария, вручную резет - запускается и опять работает какоето время и запускается, потом опять ошибка. вентиляция есть ...
Попробовал найти автоматику - один магазин предложил, но цена по моему завышена 5700 - это за кусок пластика, кусок текстолита, кучки диодов, резисторов и нескольких кондеров ...
Может посдкажите где есть подешевле?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
- Другой человек
- Другой человек
есть еще пару идей
котел не заземлен ... забыл , точнее не знал
приходит напруга по газовой трубе по металлизированному шлангу - как развязать гальванически - не совсем понимаю, нужна какаято "прокладка"
- Сан-техник
она самаяАРТЁМ. писал(а):Насадка полу-турбо случайно не стоит?
я сам инженер-радиотехник по специальностиVikT писал(а):Да кондер там емкость потерял. Отдайте радиолюбителю какому-нибудь, сделает.
в курсе про кондер - но не уверен, что он ибо симптомы вроде с ним другие
Если стоит насадка полу-турбо тот датчик опрокидования тяги нужно отключать,т.к работу вентилятора контролирует пневмо реле в самой насадке,а тяги у вас и нету, поэтому при высокой котловой температуре ,при отключение котла вентилятор перестает работать и горячий воздух омывает датчик обратной тяги.
ну вот и все - заработал!
оказывается я когда датчик откинул - врубил котел на максимум
и он у меня несколько дней проработал за 100 градусов.
Вчера думаю пойду датчик закорочу - захожу в кочегарку а там ... жара как в бане!
в общем заработал зараза
спасибо всем! Артему особенное!
Самое интересное что около 2-х месяцев назад я ставил котел родителям и там написано про закоротку. и я не сделал ее ибо думаю зачем? ведь у меня и без закоротки все работает
- Ayrat
Этот блок ответственен за розжиг и контроль пламени, но никак не за температуру в котле.gyugo писал(а):Походу вылетела автоматика на 50 КЛО - котел выключается при Т больше 78 градусов.
Если цена и завышена, то не намного.gyugo писал(а):Попробовал найти автоматику - один магазин предложил, но цена по моему завышена 5700 - это за кусок пластика, кусок текстолита, кучки диодов, резисторов и нескольких кондеров ...
Re: SIT 537 ABC где взять?
Блоки в Москве можно купить у ребят на Мкаде сайт service04.ru/abc537.html
