SIT 848 описание на русском языке, отзывы?
Alehandrovich
Помогите советом, где можно найти описание на русском языке SIT 848? Кто сталкивался с эти монстром? Какое допустимое минимальное давление газа на магистрали для безаварийной работы? Главное чтобы запустился, и ничего не прогорало! Максимальная мощность не столь важна. 8 мбар держит? Спасибо.
Alehandrovich
Посмотрел чертежи, в принципе близнецы под копирку! Но различия есть все таки в названиях: в 845 привод модуляции, в 848 привод поправки какого то нуля (перевод с Английского)? В 845 есть штуцер для подключения к закрытой камере сгорания (но может и не подключатся, если камера открытая), в 848 обязательно подключается. В сервисе Baxi сказали что при давлении 9мбар 848 может полностью отключатся, а 845 устойчиво работает и при 5мбар. Почему так? 848 ставится на конденсационные котлы, там наддув с постоянной регуляцией вращения вентилятора, и горелка не атмосферная, по идее работать должно прекрасно на низком давлении. Загадка.
