Котел новый Buderus s111-20 на твердом топливе
Сразу появилась течь из под регулировочной ручки регулятора горения
На самом регуляторе маркировка regulus rt3
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
Buderus s111-20 регулятор горения течет
Re: Buderus s111-20 регулятор горения течет
Возможно при монтаже вам терморегулятор плохо подмотали, либо он неисправен или поврежден
по идее если бы плохо подмотали тек бы в месте соединения с котлом, а тут течет из под вентиля.@lex писал(а):Возможно при монтаже вам терморегулятор плохо подмотали, либо он неисправен или поврежден
Подскажите тогда ремонтопригоден ли регулятор, и чем можно заменить, нужно искать такой же фирмы regulus или можно поставить какой-то аналог?
Этот терморегулятор можно легко купить, регулусы ствят на котлы виадрус, симе солида и т.д. В частности можно попробовать обратится в сервис Акватории Тепла и запросить эту фентифлюшку. Только не надо сразу ориентировать людей в сервисе на котел будерус, надо попросить с виадруса или симе солида. К слову котел ферроли GFN вообще с нуля без терморегулятора продается.
