Тема: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN
Сообщение fedya76 » 05 ноя 2014, 11:10
Непонятная беда с вышеозначеным котлом. Запустили его 2 года назад. Первую зиму отработал без проблем. На вторую зиму начал с непонятной периодичностью - 1-2 раза в 1-2 дня отключаться, загоралась ошибка. По гарантии поменяли менеджер розжига. Сезон вроде доработал нормально. Нынешний сезон все начало повторяться - выпадает в ошибку с непонятной периодичностью. Мои мастера говорят что там нечему ломаться и опять поменяли менеджер розжига. Но через пару дней котел опять отрубился. Ошибку скинул - 3 дня уже работает. Но я так понял не ту проблему лечим. Подскажите куда рыть? Как понять на что ошибка вылетает. Спасибо.
fedya76
Сообщение Slayer » 05 ноя 2014, 12:21
Стабилизетор на 230вольт.Электронный.
Slayer
Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN
Сообщение fedya76 » 05 ноя 2014, 13:16
Стабилизатор стоит. Вот такой:
ippon stab-1000
fedya76
Сообщение oleg21au6 » 05 ноя 2014, 20:13
fedya76 писал(а):Как понять на что ошибка вылетает.
какая лампочка загорается при ошибке?
oleg21au6
Сообщение fedya76 » 06 ноя 2014, 07:14
индикатор блокировки горелки
сбрасывается потом кнопкой "снятие блокировки"
fedya76
Сообщение wetleo » 06 ноя 2014, 07:21
да тупые у вас мастера,и чё второй раз тоже им заплатили
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
то что блокируется автомат горения это понятно,а дисплей у него есть,нужно узнать расшифровку ошибки,какой из датчиков провацирует блокировку
wetleo
Сообщение fedya76 » 06 ноя 2014, 07:29
там нет никакого дисплея
fedya76
Сообщение wetleo » 06 ноя 2014, 07:30
судя по описанию там всего три датчика безопасности
1 это перегрев в момент когда откл. обратите внимание на температуру
2 это датчик дымовых газов,проверте тягу
3 это ионизационный электрод почистите его наждачкой
wetleo
Сообщение fedya76 » 06 ноя 2014, 07:43
1. на перегрев там отдельная лампочка, да и не замечали чтоб перегревалось
2. дымоход открыт, может при определенном ветре как-то задувает и нарушает тягу?
3.это электрод розжига? чето они там чистили и не один раз
fedya76
Сообщение wetleo » 06 ноя 2014, 08:36
может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если это роза ветров окажется то ставьте надставку полутурбо и всё
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если в котле стоит датчик минимального давления газа то может у вас с газом падения случаются
wetleo
Сообщение fedya76 » 06 ноя 2014, 15:31
[quote="wetleo"]может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите
можно поподробнее про термосопротивление?
где? что и как?
fedya76
Сообщение grig07ko » 25 янв 2015, 19:07
Газовый блок _ выставить максимальное и минимальное давление на выходе
grig07ko
Сообщение Пятницa » 25 янв 2015, 19:54
fedya76 писал(а):Помогите с Baxi Slim
что - опять Бакси? :shock:
да что ж это такое то?
Федя76,тут есть такой сервисмен - BAXI-Ural... он всё знает и щас посоветует...
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 5
