проблема в этом,запускается и какой-то время отключается на лгк 16 никакой символь не пишить,загорается блокировка.
Как то не понятно.
горелка weishaupt
Re: горелка weishaupt
Есть по интернету ,обычно по лгк16 определяем ошибки или по kc40 а может пробовать поменять датчик пламени, принципе температура доходить до у ставки т.е до 125 градуса.
- tiptop
"Доходить" температура воды в котле/на выходе котла?fust писал(а):температура доходить до у ставки т.е до 125 градуса
А "125 градусов" - это что за "уставка":
заданная температура для ПИД-регулятора,
для перехода на "малое горение",
для безаварийного выключения горелки
или, может быть, это уставка аварийного термореле?
