Тема: АОГВ 17.4-1 глючит автоматика
Сообщение saylossaylos » 11 дек 2014, 18:25
Помогите решить проблему...
АОГВ 17.4-1 глючит автоматика (АРБАТ-11В)..
При нагреве теплоносителя до нужной температуры, автоматика перекрывает газ не только на горелке,но и перекрывает подачу газа на филиль. Выкручиваю регулировку температуры на максимум(т.е. до 90-95 градусов), а автоматика срабатывает на 60 градусах, перекрывая и горелку и фитиль.
Можно ли это исправить? или нужна новая автоматика?
saylossaylos
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 дек 2014, 18:32
скорее всего у вас с дымоходом не все хорошо. и срабатывает датчик опрокидывания тяги. Если он там есть конечно. а АОГВ я не очень спец :)
Сообщение saylossaylos » 11 дек 2014, 20:17
Да нет. Такое ощущение что регулировка температуры, отключая горелку - перекрывает общую подачу. Как будто не работает эл. магнит от термопары. (тяга нормальная)
Объясните мне, как работает термодатчик фитиля...
saylossaylos
Сообщение свет Ляксеич » 11 дек 2014, 21:02
Почитайте инструкцию, там все довольно ясно написано, схемка от руки накидана. Скорее всего у Вашего котла не удерживается электромагнитный клапан, перекрывающий газ в случае чего. Причин много: и плохая тяга, как уже было сказано, и уже отжившая своё термопара, окислившиеся контакты цепи, пламя запальника мало для выработки достаточной ЭДС (например, засорился), сама катушка клапана неисправна, неправильное положение термопары относительно пламени запальника, тяга слишком сильная.
Газовщиков не пробовали вызывать? Они любят с такими котлами возиться :D
свет Ляксеич
Сообщение аристошка » 11 дек 2014, 21:05
saylossaylos а набрать "автоматика арбат 11 принцип работы" религия не позволяет? :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение saylossaylos » 11 дек 2014, 21:54
аристошка
Канеш пробовал.. идажесхему смотрел...
на сколько позволила пломба разобрал, продул-прочистил-"мелкой шкуркой потер" цепь термопары, иголочкой потыкал в жеклер фитиля.
котел- лохматого 99 года, НО: запускался один раз в 2007году при пуске газа, потом законсервирован, и ждал своего часа... все новенькое. какого ему не работается...?
saylossaylos
Сообщение Petrovich 32 » 31 май 2015, 12:37
saylossaylos писал(а):аристошка
Судя по всему что больше нет сообщений-бобик сдох... :D
Petrovich 32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
