Радио термостат Seimens RDE100.1RFS + Thermona Therm 25p/b
cfgnofx
Подскажите, возможно ли поставить радиотермостат Siemens RDE100.1RFS на энергонезависимый напольный котел термона терм 25p/b?
Спасибо.
Спасибо.
Не видите, но пишите.cineman писал(а):Я минусов не вижу.
Э.Д.С,соответственно, тоже невелик.cineman писал(а):малым током термопары.
Есть переходное сопротивление контактов термостата, и Вам ли не знать, что со временем оно только увеличивается.
Ставить можно, но учитывать вышеназванное необходимо.
BAXI-Ural
У этого клапана термопара безопасности, работает на удерживающую катушку первого клапана, в цепи еще дымовой термостат.
И термогенератор, работает на регулирующий клапан (что на приведенном рисунке). Так как ток очень мал, то должны применяться термостаты специальные, с контактами с низким переходным сопротивлением, "золотыми". Провода до термостата должны быть хорошего сечения, одножильные медные, качественные соединения...
Ты правильно написал.
А если этот малый ток пустить еще и по проводу довольнотаки длинному. и с контакторами? Не дай бог еще и со скрутками.cineman писал(а):в момент поджига фитиля, и катушка удерживается только в прижатом состоянии малым током термопары.
