Тема: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Сообщение РоманМ » 28 авг 2017, 17:36
РоманМ
Сообщение павел-55 » 28 авг 2017, 17:45
отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.. Датчик проверю. Какой правильный - прямого или обратного
Нагревает очень слабо, градусов на 15 разница. Обратка вообще едва теплая.
павел-55
Сообщение Code » 28 авг 2017, 18:10
Code
Сообщение павел-55 » 28 авг 2017, 18:17
через пару минут опять включается, минуту горит - гаснет.. И так все время.
павел-55
Сообщение РоманМ » 31 авг 2017, 09:52
ответа нет(((((((((( :bur:
РоманМ
Сообщение jukmarick » 29 ноя 2017, 12:49
Может процессор вылетел?
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Сообщение 8888 » 02 дек 2017, 21:22
У меня таже проблемма был спец сказал заужен диаметр трубопровода или забита система отопления
8888
Сообщение jukmarick » 10 дек 2017, 12:25
Похожая неисправность была у знакомых когдато, поменяли датчик температуры и все прочистили конечно. В своем доме оставлять отопление без надзора с дефектом нельзя. Поэтому используют GSM сигналку...
jukmarick
Сообщение loginza35067 » 16 сен 2018, 15:59
РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро
loginza35067
Сообщение AlexKalina » 23 сен 2018, 09:17
день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом
AlexKalina
Сообщение Hochuka » 28 сен 2018, 09:32
Здравствуйте!
Котел fondital minorca ctfs 24, выставляю температуру отопления 40. Горелка загорается на 3 секунды потом гаснет. Секунд 8 гоняет насос и опять включается горелка на 3 секунды и так все время. В чем может быть причина.
Отопление батареи + теплый пол.
Hochuka
Сообщение РоманМ » 16 янв 2019, 09:36
РоманМ
Сообщение Сергей32 » 25 дек 2019, 14:52
У меня навьен 24, после того как я произвел чистку фильтра водяного, чистку камеры сгорания, форсунки и радиатора - раскрусивал и пылесосил. Я накачал воздуха в бачок расширительный, качал на глаз и видимо переборщил. У меня он стал включатся - греет минуты 2, потом выключается и через секунд 10 снова включается- было на летнем варианте, комнатная темп.
Я поставил на зиму и такая же беда, очень быстро нагреаается, выключантся и сразу резко падает температура. Помогло следующее: Я спустил воздух с расширительного бачка (не весь), спускал на глаз по слуху и что бы вы думали, котел заработал преекрасно. Поэтому смотрите сперва на дааление воздуха в расширисширителе. Надеюсь помогло вам. Подпишись на мой кпнал на ютубе -фемида. #УниверсальнаяАдекватность - вбив это в поиск яндекса, можно найти меня
Сергей32
Сообщение ven » 05 фев 2020, 22:59
[quote="Сергей32"] ... спускал на глаз ...[/quote]
Сергей32, це кому як нравится...
Сергей32, здравствуйте... Про манометр слыхали?..
ven
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 4
