Тема: Ouman EH-203 Нужны советы разбирающихся.
Сообщение Помощница » 08 авг 2015, 15:07
Автоматика Ouman EH-203 будет использоваться для управления двумя контурами - теплый пол и бойлер ГВС. Задача следующая - управлять обоими контурами через GSM-модем. В стандартных схемах в мануале производителя реализации такой задачи нет. То бишь там только управление двумя отопительными контурами. Один наладчик сказал, что нельзя. Другой сказал...надо думать, может и можно через датчик бойлера.
Если очень хочется и нужно, то можно? Как считаете? И сам вопрос каким образом? Автоматика не совсем мой конек, но хочу разобраться и сделать.
Кто ищет, тот что-то знaет.
Помощница
Сообщение Dim@ » 08 авг 2015, 22:16
Помощница
Обрисуйте полностью ситуацию и задачи которые стоят?
Сообщение Помощница » 08 авг 2015, 23:44
Dim@ писал(а):Помощница
Настенный котел в бане, с подключенными к нему 2 контурами - теплый пол и бойлер ГВС.
Устанавливается автоматика Ouman EH-203. Требуется включать-выключать, регулировать отдельно контур теплых полов через GSM-модуль. Тут всё понятно что и как. И также требуется отдельно включать через GSМ-модуль на нагрев бойлер. Вот тут непонятно как это осуществить можно.
Помощница
Сообщение Unimag » 09 авг 2015, 01:01
Помощница, а что EH 203 отвечает на DHW Setting ?
В реальности всё не так, как на самом деле...
Unimag
Сообщение Помощница » 09 авг 2015, 11:11
Unimag писал(а):Помощница, а что EH 203 отвечает на DHW Setting ?
Отвечает.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот
Помощница
Сообщение Unimag » 09 авг 2015, 21:37
Картинка, конечно, не с вашего телефона, но если на своем телефоне вы имеете ту же картинку значит вам не ответили на запрос DHW Setting :crying: . С паролем, кодовым словом (следовало б отключить для начала) ничего не напутали?
Unimag
Сообщение Помощница » 10 авг 2015, 07:47
Unimag картинка из инструкции. Никаких телефонов пока нет. Я спрашиваю можно ли реализовать то, что мне нужно в действительности?
Помощница
Сообщение Unimag » 10 авг 2015, 11:46
Если по инструкции, то управление по GSM Domestic Hot Water Setting (установка горячей воды) предусмотрено :)
Unimag
Сообщение Помощница » 10 авг 2015, 13:58
Unimag писал(а):Если по инструкции, то управление по GSM Domestic Hot Water Setting (установка горячей воды) предусмотрено :)
Спасибо за ответ!
Уже разобралась - сделать оказалось просто, главное что такое возможно.
Помощница
Re: Ouman EH-203 Нужны советы разбирающихся.
Сообщение lek7764 » 17 сен 2015, 09:08
Конечно можно, он именно ля этого предназначен
lek7764
Сейчас этот форум просматривают: StartUp и гости: 15
