Поставили заказчику Viessmann Vitogas 100(72 кВт), контроллер пока родной Vitotronic 100. Заказчик попросил, пока идет отделка, запустить его по времянке, только на тёплый пол. Выставляю значение температуры 40 град.С, а он включается при 43 и выключается при 56. Ставлю 35 - он опять 43-56. Проверил ограничение мин. т-ры в сервисном меню, - стоит 20. Решил перехитрить, поставил ему ограничение т-ры котловой воды 50град.С. Ноль эмоций, как давил 43-56, так и давит. Что ему надо
