Добрый день. В наличии котел Vitogas 100-F с блоком управления Vitotronic 200 тип KO2B. Сервисмены в качестве термодатчика комнатного продали vitotrol 100. Я его купил и полключил как в инструкции com на 1 и NO на L через разъем 96. Котел его не видит и продолжает работать по котловой воде. Может подскажите в чем проблема? Такое впечатление что они не совместимы. Или я не правильно его подключаю?
Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
В качестве комнатного термостата необходимо купить Vitotrol 200A арт. Z008341 цена 10366руб
Dim@ писал(а):Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
Из-за чего не работает?
Kolganov писал(а):полключил как в инструкции com на 1 и NO на L через разъем 96.
У Вас так получилось?
Перемычку убрали?
Да именно так. Перемычку убрал
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Засада. вот и верь теперь сервисменам
И куда теперь это добро девать покупал парумесяцев назад теперь обратно не примут
Kolganov писал(а):Котел его не видит и продолжает работать по котловой воде.
Котёл его и не "увидит".
Vitotrol должен будет просто выключить горелку при повышении температуры воздуха до заданной величины.
Типа он работет
В том то и дело что не выключает. Котел включается и выключается по заданному интервалу котловой воды. При этом температура в комнате не меняется
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Хотя он может работает по вторму контуру теплых полов?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
контур теплых полов (помоему) работает по температуре котловой воды
Kolganov писал(а):В том то и дело что не выключает.
Попробуйте вынуть разъём "96".
Горелка должна сразу же погаснуть и больше не зажигаться.
А мозги не сгорят?
Если Вас это серьёзно беспокоит, то сделайте по другому.
Какая сейчас температура воздуха около Витотрола?
Задайте на нём меньшую температуру, например, 10 градусов.
спасибо это идея. При этом на мозгах котла задать 0 градусов на контур теплых полов. но мне кажется что он будет срабатывать по установкам минимумв температуры котловой воды. градусов 45.
Кстати подскажите как узнать какая температура установлена для котловой воды как минимальная?
да как раз в гуще событий реальностей нашей великой страны я и живу ,я не стебаюсь,если так то тогда вам с этих бестолочей и спрашивать надо,и верните им термостат,прям туда где его купили и при их начальнике обоснуйте что они не имеют квалификации называться даже сантехниками не то что сервисными инженерами
Kolganov писал(а):Думаю что проще этот продать кому и купить 200-й
Конечно. Vitotrol 100 с автоматикой Vitotronic 200 это колхоз. Зачем было покупать дорогой котел и экономить на комплектующих, не используя полностью весь заложенный (оплаченный!) потенциал?
