Тема: Termolink P и Пантера 2015 не хотят дружить
Сообщение Alex_R » 03 ноя 2016, 12:55
В общем ситуация такая:
Всегда ставили настенники только Vaillant, но т.к. бюджет был сильно урезан, пришлось поставить Protherm KTO 25 с бойлером. Сначала вмахались с датчиком бойлера, оказывается у 2015 серии они другие, но это ладно..., заказали, подождали, установили новый. После его установки появилась новая проблема, - контроллер (Termolink P) не хочет управлять ГВС, т.е. он бойлер видит, температуру выставляю, но котел не хочет её поддерживать и не включает бойлер по приоритету. Отоплением, при этом, он управляет адекватно. Отключаю контроллер, с котла всё работает правильно. Контроллер подключен по шине eBUS.
Подскажите, пожалуйста, где искать корень зла? Сервисник "умыл руки", я остался крайний. Может шамана с бубном вызвать?
Alex_R
Сообщение Vaillant Group Rus » 03 ноя 2016, 13:49
Добрый день.
Alex_R писал(а):не хочет управлять ГВС, т.е. он бойлер видит, температуру выставляю, но котел не хочет её поддерживать и не включает бойлер по приоритету
Котёл совсем не греет при этом воду в бойлере?
Может эта функция выключена на регуляторе, нужно посмотреть "сервисное меню - ГВС - вкл или выкл".
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение Alex_R » 03 ноя 2016, 19:02
Vaillant Group Rus писал(а):Котёл совсем не греет при этом воду в бойлере?
Не греет совсем. Выставляю 60гр., в бойлере по факту 30гр., котел при этом спокойно греет отопление. Догревает отопление до заданного, на секунду переключается на бойлер и выключается до следующего импульса по линии отопления.
Vaillant Group Rus писал(а):Может эта функция выключена на регуляторе, нужно посмотреть "сервисное меню - ГВС - вкл или выкл".
Все включено, ГВС везде - вкл.
Ещё интересно, что на дисплее котла, значение ГВС горит 50гр., это значение было выставлено на котле вручную до подключение контроллера, при попытке изменить его с котла, пишет "NO", что свидетельствует об управлении контроллером.
Alex_R
Сообщение oleg.dmitrievic » 03 ноя 2016, 22:56
если приоритет гвс есть хоть где то то надо его тоже везде включить
Сообщение Alex_R » 04 ноя 2016, 10:20
oleg.dmitrievic, управления непосредственно приоритетом нет. По умолчанию бойлер всегда в приоритете.
Alex_R
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 5
