котел Bosch ZWA
котел Bosch ZWA
Газовый котел Bosch ZWA работает 3 года; проблема: при включении автоматически тестируется в 2 этапа дифференциальное реле давления, сначала проверка, когда оно не должно сработать, а потом -- должно. Так первый тест у меня перестал проходить. Выдаёт ошибку. Если я после нажатия кнопки "пуск" заблокирую 1-й тест (сниму трубочку с реле, подожду 10 с и надену трубочку обратно), то всё работает. Это значит, что как уедем на несколько дней зимой, всё замерзнет. Реле менял, всё прочищал. Что делать?
