Вопрос спецам на засыпку по жмз серии эконом
Вопрос по газовому котлу жмз серия эконом с отечественной автоматикой, вопрос впринципе простой, автоматика не работает, она держит температуру но не переводит горелку на малое пламя, то есть в режим экономии, допустим стоит на 60 градусов, вот она и работает и эти 60 градусов держит, не больше не меньше, автоматику заменил в сентябре, она новая, система отопления принудительная, стоит насос, вопрос спецам, может быть причина в насосе?
						Re: Вопрос спецам на засыпку по жмз серии эконом
Если выключаеш насос то все ок,переходит на малое пламя,но без насоса не отапливается одна комната
Я так и подумал,спасибо
Котел свежий с 12 года
						А вдруг в этой автоматике есть промежуточные градации мощности, что позволяет котлу длительно работать в установившемся режиме? Если пламя горит, температура носителя не растёт, это состояние баланса между производством  и потреблением тепла. Установите регулятор температуры на 80 гр.С. Если температура подачи не вырастет, нужно искать причину в недостаточной мощности горения. Это от засора в газовом фильтре до регулировок горелки. Если температура подачи вырастет, а переключения на малое пламя не случится, уменьшите температуру на автоматике до 40 гр.С, чтобы убедиться в том, что горелка очень умная.
						- РоманМ
ППЦ!!! если ЭТО свежий котел, то идите дружище, идите... и не грешите!!!evgerm писал(а):Котел свежий с 12 года
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Я хренею дорогая редакция!!! Котел для ЕСТЕСТВЕННОЙ!!!! циркуляции стоит с насосом, с 12 (ДВЕНАДЦАТОГО!!!!) года, и чел еще удивляется чего он не отключается!!!!! хотя ответ пишет САМ!!!! ААААА
