Автоматика для Vaillant ecoTEC VU OE 356-7
THE_ENGINEER
Сообщение THE_ENGINEER »
Добрый день,
какую погодозависимую автоматику можно поставить на Vaillant ecoTEC VU OE 356-7 (теплые полы два этажа и возможно радиаторы на втором). Есть ли у этих систем возможность регулировать вентиляцию?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
THE_ENGINEER писал(а):какую погодозависимую автоматику можно поставить на Vaillant ecoTEC VU OE 356-7 (теплые полы два этажа и возможно радиаторы на втором). Есть ли у этих систем возможность регулировать вентиляцию?
чем штатный Multimatic VRC700 не устраивает?
Vaillant Group Rus
oleg21au6 писал(а):чем штатный Multimatic VRC700 не устраивает?
Когда этот котёл выпускался данного регулятора в природе даже не было, так что слово "штатный" не звучит к данному оборудованию. Но вы правы, по заданным критериям эта автоматика к данному котлу вполне подходит :)
ООО "Вайлант Груп Рус"
THE_ENGINEER
Re: Автоматика для Vaillant ecoTEC VU OE 356-7
Что он может VRC 700 и чем отличается от CalorMATIC 630?
oleg21au6
THE_ENGINEER писал(а):Что он может VRC 700 и чем отличается от CalorMATIC 630?
дык это...в инструкциях вроде всё расписано...не совсем понятно иногда для неподготовленного стиля мышления, но в целом всё весьма доходчиво расписано.
THE_ENGINEER
Там не все ясно,
VR 10, «2 из 7», VR 70(для чего он?), VR 91 докупаются отдельно?
Vaillant Group Rus
THE_ENGINEER писал(а):VR 10
Датчик VR 10. Ставиться в управляемый контур, бойлер, в гидрострелку.
THE_ENGINEER писал(а):«2 из 7»
Модуль "2 из 7". Ставится в плату котла для расширения функционала.
THE_ENGINEER писал(а):VR 70
Модуль VR 70. Используется вместе с автоматикой MultiMATIC 700 для управления двумя смесительными контурами.
THE_ENGINEER писал(а):VR 91
Модуль VR 91. Это выносной пульт управления одним из контуров. Докупается отдельно. Ставиться, если нужно отдельно управлять контуром по комнатной температуре.
THE_ENGINEER
Vaillant Group Rus писал(а):Модуль VR 91. Это выносной пульт управления одним из контуров. Докупается отдельно. Ставиться, если нужно отдельно управлять контуром по комнатной температуре.
Т.е. все кроме VR 91 входит в комплект автоматики?
Vaillant Group Rus
THE_ENGINEER писал(а):Т.е. все кроме VR 91 входит в комплект автоматики?
Нет. Всё докупается отдельно, кроме VR 10, который есть в составе автоматики или модулей в том количестве, в котором эта автоматика или модули могут задействовать.
