Терморегулятор SALUS Controls
- Salus_Controls_RU
Уважаемые коллеги.
Будем признательны, если вы поделитесь опытом использования терморегуляторов SALUS Controls в системах отопления.С какими сложностями вы столкнулись при монтаже и настройке оборудования? Как ведет себя оборудование в процессе эксплуатации?
Нам очень важно ваше мнение.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России
Re: Терморегулятор SALUS Controls
пробовал ставить пару раз. честно говоря не понравилось. как то не интуитивно все... хотя за свои деньги пойдет конечно
- Salus_Controls_RU
Уважаемые коллеги.
Инструкции можно скачать с сайта Представительства в России.
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
Добрый день.
В нашем ассортименте пополнение - датчик протечки SALUS WLS600.
Датчик был создан для обнаружения протечек и нарушений герметичности в сантехнических установках.
Характеристики:
• Влагостойкий корпус
• Беспроводная связь (ZigBee)
• Компактные размеры
• Встроенный светодиодный индикатор
• Аксессуары поставляемые в комплекте обеспечивают различные варианты установки, в зависимости от конкретных условий.
Питание - 3 V (батарея CR2)
Длина дополнительного выносного датчика влажности - 2 м
Размеры датчика [мм] H=25, Ø=55
Размеры держателя [мм] 60 x 66 x 30
Характеристики:
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
Добрый день, уважаемые коллеги.
Несмотря на объявленные в России нерабочие дни на время пандемии Представительство SALUS Controls работает удаленно в штатном режиме.
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
Многие модели терморегуляторов SALUS получают электропитание от батарей типа АА или ААА.
Наиболее часто применяются солевые и щелочные батарейки. Время от времени пользователи сталкиваются с их "протечкой" . Это может привести к порче электронной платы и выходу терморегулятора из строя. Понять причину протечек поможет рассмотрение конструктивных особенностей батареек и химических процессов, проходящих внутри них. Например, в солевых батарейках корпус, изготовленный из цинка, является электродом, который взаимодействует с загустителями электролита. В результате этого происходит коррозия цинкового корпуса и как следствие выделение электролита наружу. В целом по этой причине батарейка может потечь, если очень долго хранится в устройстве в нерабочем состоянии. Средний срок службы солевых батареек составляет 1 — 3 года с момента изготовления (многое зависит от производителя). Однако стоит отметить, что такая причина «течи» довольно редкая, так как чаще всего человек успевает быстрее разрядить батарейку и утилизировать ее.
Еще одной причиной протечки (наиболее частая) является увеличение активной массы положительного электрода. Чаще всего это происходит, когда батарейка пережила короткое замыкание, или ее разрядили большим током. В этом случае происходит выдавливание электролита из корпуса, который является электродом. При этом происходит распад диоксида марганца и выделение кислорода, что также способствует расширению «внутренностей» батарейки.
Алкалиновые батарейки в отличие от солевых имеют стальной корпус, который является токоотводом положительного электрода, а цинк в порошкообразном состоянии находится внутри. В щелочных элементах помещается почти в два раза больше активной массы положительного электрода в виде диоксида марганца, поэтому алкалиновые выгоднее солевых в плане емкости. Однако в отличие от солевых элементов алкалиновые «протекают» очень редко, и практически всегда это связано с коррозией стальной капсулы. Поэтому не стоит хранить щелочные элементы во влажных местах.
Только полностью герметичный корпус батарейки может гарантировать 100% защиту от протечки. Такое решение предлагает компания Panasonic.
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
Проводной электронный программируемый терморегулятор RT520 работает по протоколу OpenTherm (OT+4.0). который обеспечивает двухстороннюю связь между котлом и терморегулятором. Как следствие, мы получаем модулирование мощности котла для получения максимальной эффективности и комфорта, автоматическое обнаружение протокола OT+, изображение кодов ошибок котла и регулирование температуры ГВС.Функция оптимального запуска и остановки работы подключенного отопительного оборудования работает таким образом, чтобы реальная температура в помещении достигала заданной точно по расписанию.
Терморегулятор SALUS RT520 имеет красивый внешний вид. Клиентам особенно нравится большой и хорошо читаемый ЖК-экран.
Часто покупатели останавливают свой выбор на SALUS RT520 именно из-за его внешнего вида. Ведь он может управлять отопительным оборудованием не только по протоколу OpenTherm, но и по гистерезису. Для этого необходимо использовать для подключения не клеммы А В, а клеммы NC/COM/NO
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
Часто стоит задача управлять основным отопительным оборудованием — котлами, насосами, приводами клапанов, электрическим обогревом — по температуре воздуха в одном из помещений. Решить ее можно с помощью так называемых "комнатных" терморегуляторов. Они предназначены для простых систем отопления в небольших домах или квартирах, где не предусмотрено зональное (покомнатное) управление. При использовании этого оборудования возможно управление котлом по температуре воздуха в одном из помещений. На котле выставляется температура теплоносителя близкая к максимальной, котёл включается когда температура в помещении ниже заданной, и выключается, когда температура достигает заданной пользователем. Таким образом в помещении поддерживается необходимая температура воздуха.
В данной схеме представлено подключение на примере терморегулятора SALUS 091FL, вместо него можно также использовать любой "комнатный" терморегулятор с беспотенциальным подключением SALUS RT100, SALUS RT310, SALUS RT510, SALUS T105.
SALUS CONTROLS
- Salus_Controls_RU
АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Внутрипольная водяная система отопления характеризуется большой инерционностью.
Для предотвращения перегрева или переохлаждения помещения используют различные алгоритмы управления приборами отопления. Самый распространенный это по гистерезису.
При таком регулировании задается не только желаемая температура, но и диапазон отклонений от этой температуры – гистерезис. Это необходимо для того, чтобы не было постоянного многократного переключения терморегулятора при достижении установленной температуры.
Нагрев системы отопления включается, если температура воздуха в помещении опускается ниже заданной температуры минус значение гистерезиса. Нагрев выключается, если температура воздуха в помещении поднимется выше заданной температуры плюс значение гистерезиса. Но из-за инерционности системы отопления после выключения отопительного прибора температура в помещении еще некоторое время повышается, а после выключения – понижается. Это явление получило название «выбег».
SALUS CONTROLS
Когда мы ещё не знали такого слова, как Салус, выбегом в отоплении называли попадание теплоносителя избыточной температуры в контуры отопления. Причиной выбега был избыток теплоносителя, нагретого до максимальной температуры котла, что остался в котле после процесса нагрева бойлера. Актуально для котлов с большим содержанием воды.
В отечественной школе автоматического регулирования этот участок было принято называть перерегулированием. На моём обозрении есть несколько производителей термостатов, которые закладывают в алгоритм работы своих изделий функцию, снижающую перерегулирование. А что у Салуса есть?
- Salus_Controls_RU
Широтно-импульсная модуляция (PWM-Pulse Width Modulation)
Для предотвращения перегрева или переохлаждения помещения, как это бывает при управлении по гистерезису, используют алгоритм PWM. Это процесс управления мощностью методом многократного
включения и выключения прибора, имеющего только два положения ВКЛ/ВЫКЛ или ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО. Если, например, клапан контура отопления открыт только 25% времени, то это эквивалентно тому, что он открыт на 25% все время. Таким образом можно плавно регулировать мощность системы отопления в зависимости от разницы текущей и заданной температуры. Чем меньше разница между текущей и заданной температурой, тем меньше отдаваемая мощность отопительного прибора. Использование алгоритма PWM предотвращает продолжение нагрева помещения после выключения отопительного прибора или продолжение охлаждения после включения.
SALUS CONTROLS
ivan Nikolaevich
Добрый день! Salus PC15V3, интересует подробная информация по этому прибору! У кого есть, кто юзал?
