Сохранение информации
Майкл
Сообщение Майкл »
Напишите, коль не лень, как сохранять информацию в компьютере, а то каждые полгода начинаю жизнь заново. Тока без терминов специальных.
Слыхал, что второй винт надо, каки то оси есть-- чево ето?
У меня есть книжка, там проэто нету.
NWB
Сообщение NWB »
А что случается с периодичностью в полгода?
Люблю всё делать "по науке".
Майкл
Сообщение Майкл »
Alles kaput!
Что случайно скопировал на СД, оказывается х..., самое нужное и дорогое - не успел, Тут наверное вопрос больше по системе хранения и архивации.
В смысле систематической системе.
Kass
Сообщение Kass »
К примеру в ХР Пуск - Программы - Служебные - Стандартные - Архивация данных. Запускается мастер, там надо выбрать "Все данные" и все архивируется на запасной винт, подключаемый например по USB. Точно так же потом восстанавливаете.
Майкл
Сообщение Майкл »
Один есть.
А помалобюджетнее бывает?
NWB
Сообщение NWB »
Есть много программ - архиваторов. Задаёшь там нужные файлы или директории, которые нужно постоянно архивировать и архивируешь, либо вручную, либо по расписанию. Можно на второй жёсткий диск, можно на флешку. Только alles kaput каждые пол года это ненормально, нужно эту проблему решать.
rrrr
Сообщение rrrr »
интернет если халява ,храни там :D
NWB
Сообщение NWB »
Если объём данных не очень большой, бюджетным вариантом будет флешка. Большой плюс, что для записи на неё не надо спецпрограмм, можно архивировать любым архиватором в автоматическом режиме по расписанию. При небольшом объёме памяти, цены вполне приемлемые. http://www.compumir.ru/price.asp?AID=hmem&s=
Майкл
Сообщение Майкл »
DWD-RW наверно.
Еще бы придумать, как порядок наводить, ту самую систематическую систему.
И так в большей части папок- это нормально, терпимо или полный бардак?
ermalex
Сообщение ermalex »
Можно либо райд масив создать это когда одни и теже данные на два жестких диска одновременно сохраняются, или программой типа AcronisTrueImage можно задать какие то конкретные папки она их будет по расписанию копировать. AcronisTrueImage позволяет так же снимать образ с системного диска, с которого потом можно полностью восстановить систему. Подробностей не знаю.
Вот форум не плохой по компьютерной тематике.
http://forum.ixbt.com/
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Фдоми ля прибираться надо, а при въезде всё по местам расставить. Это я про винду(форточки). У мя на двух дисках выделены раздельчики под ось(винду) и 2-е оси соответственно. Пердически делаем точки восстановления, действует тока на причёсаных виндах, и одна другую восстанавливает. 5-ть лет без потерь!
Майкл
Сообщение Майкл »
Завтра начну новую жизнь!
винты, винды, оси, сохранение.
NWB
Сообщение NWB »
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, а то кто его знает, когда очередной kaput придёт. http://soft.mail.ru/subcat_list.php?cat=43
Майкл
Сообщение Майкл »
Спасибо, вечером начну новую жизнь!
OCA
Сообщение OCA »
[quote="Майкл";p="15626735"]Спасибо, вечером начну новую жизнь![/quote] весна!!! :lol:
