Corrigo E
- Sorox
Corrigo E
В руководстве есть схемы подключения внешних устройств с заводской конфигурацией, есть схемы без заводской конфигурации.
Необходимо автоматизировать приточку с рекуператором.
На Corrigo E15 есть выход АО2 (Y2 рекуперация), но нет входа датчика защиты от обледенения рекуператора.
Нельзя ли при свободной конфигурации датчик комнатной температуры N1 (вход А14), который в данном проекте не используется, заменит на датчик защиты от обледенения рекуператора?
Corrigo E28 решает все эти вопросы но стоит в два раза дороже.
- Sorox
[quote="vps";p="15628053"]Вы можете на защиту от обледенения рекуператора в качестве датчика установить обычный дифманометр, подключив к контроллеру на контакты термостата(капиляра).[/quote]
В Corrigo E15 вход термостата отсутствует. Там есть только датчик от заморозки водяного калорифера. Он нам нужен. Не нужен датчик комнатный.
- vps
Я как раз имел в виду контакты датчика заморозки калорифера.
Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.
Последний раз редактировалось vps 21 мар 2007, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- Sorox
[quote="vps";p="15628058"]Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.[/quote]
Тогда приточка вырубится.
А если по сигналу дифманометра управлять заслонками, направляя приточный воздух в обход рекуператора?
Вот только как потом возвращать заслонки обратно, когда рекуператор оттаит? Так же по дифманометру?
- Sorox
[quote="vps";p="15628065"]но можно и управлять клапаном, возвращать назад клапан не сложно, на дифманометре есть и нормально замкнутый и норамальноразомкнутые контакты, а можно поставить привод клапана с возвратной пружиной.[/quote]
Понятно дело. Только клапана вертеться будут часто. Обмерз- переключились. Чуть оттаял- обратно. Чуть подмерз- переключились... Гистерезис то не задашь...
