Контроллер управления клапанами в квартире
Такая система: в квартире контроллер управляет электромагнитными клапанами,т.е. при протечке воды или утечки газа по датчикам,клапаны закрываются и перекрывают воду/газ.Питаются от сети перменного напряжения 220В.Если я не ошибаюсь,то есть нормально открытые клапаны,которые закрыты при подаче питания и открыты при отсутствии питания.+к контроллеру подключены счётчики расхода воды,газа.Все квартирные контролеры в доме объединены в сеть с домовым контроллером для связи с диспетчерской,которая на 1 этаже. Но в доме бывает,что отключают электричество.Может посоветуете,что здесь лучше использовать,чтобы система продолжала нормально функционировать?
- ИнтСистемс
Или менять клапаны на нормально-закрытые, но это черевато при отсутствии света поиметь отсутствие всего остального, или ставить безперебойник... Катушки на клапанах можно заменить на 24V
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
ИМХО, последователь kass'a на форуме. Миллионы домов не имеют такой автоматики вообще и не парятся такими вопросами. Ну хорошо - поставили автоматику, ничего плохого не вижу. Теперь надо подумать, как еще бабок срубить. Поставить ИБП. А если он откажет? Поставить резервные ИБП. А если газовый клапан будет неплотный? Поставить последовательно два клапана. А как мы узнаем, что один из клапанов вышел из строя? Поставить между ними датчик герметичности. А чо, мы же о Вашей безопасности заботимся!
Можно еще поставить свою мини-ТЭЦ на природном газе, дизтопливе и сжиженом газе до кучи. Не забыть про аварийное водоснабжение из собственной скважины и аварийное же водоотведение в собственный септик. Поставить резервную систему отопления, а то вдруг трубы в системе зарастут и отопления не будет. Проводку в каждую комнату только двухлинейную, мало ли что. И еще, как же это я забыл, усилить крышу дома специальным колпаком по типу реакторного блока АЭС, рассчитанного на падение пассажирского самолета типа Боинг. Он на нас упал, а мы ха-ха сидим, чаек попиваем, телевизор смотрим.
Последний раз редактировалось Прохожий 28 апр 2007, 14:11, всего редактировалось 2 раза.
- ИнтСистемс
[quote="Прохожий";p="15633747"]ИМХО, последователь kass'a на форуме. Миллионы домов не имеют такой автоматики вообще и не парятся такими вопросами. [/quote]Вот видите, не парились, а теперь студентов учат подобным вещам. Как раз у меня сейчас заказчик формирует ТЗ. При строительстве гостиничного комплекса я его спрашивал насчет защиты от протечек в общей системе автоматике, а она там на уровне. Но тогда он отказался, предпочел положить 5 штук евро в карман. Потом в течении полугода 4 потопа, с убытками от 15 до 20 тыс. евро каждый. Потом он сам мне звонит, и говорит, мол помнишь ты мне там что то говирил насчет защиты от протечек. Но теперь ему это встанет раза в 3-4 дороже, т.к. уже далеко не стадия строительства, все гипсокартоном зашито, чистовая отделка. Теперь что то мудрить надо. Вот и мыслит теперь сам над техзаданием, как и где крушить. Скупой платит трижды.
